STM32
直播中
王桂英
8年用户 1410经验值
私信 关注
[问答]
STM8s105使用外部中断时,printf打印没有数据是什么原因?
使用外部中断时,printf 打印没有数据,是什么原因,有大神遇到过吗
回帖(2)
甘蔼宾
2024-4-24 17:03:49
会不会是外部中断的引脚和串口在同一个引脚口上。因为外部中断是共用中断入口的,而且没有标志位具体区分哪一个引脚的
举报
廉鼎琮
2024-4-28 17:45:46
STM8s105是一款基于8051内核的8位微控制器,它支持外部中断。在使用外部中断时,如果发现printf函数打印没有数据,可能有以下几个原因:
1. 串口配置问题:首先检查串口的配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。确保这些参数与接收设备(如电脑串口调试助手)相匹配。
2. 串口初始化问题:确保在程序中正确初始化了串口。STM8s105的串口初始化涉及到设置时钟、配置串口寄存器等。可以参考STM8s105的官方文档或示例代码进行配置。
3. 外部中断优先级问题:STM8s105支持优先级设置,如果外部中断的优先级高于主循环中的串口发送优先级,可能导致串口发送被抢占,从而无法正常打印数据。可以尝试调整中断优先级,确保串口发送不会被抢占。
4. 外部中断触发条件问题:检查外部中断的触发条件是否正确设置,如上升沿、下降沿或边沿触发等。如果触发条件设置错误,可能导致外部中断无法正确触发。
5. printf函数实现问题:STM8s105的printf函数可能需要使用特定的库函数实现,如HAL库或ST标准外设库。确保使用的printf函数库与STM8s105兼容,并正确配置。
6. 串口缓冲区问题:如果printf函数打印的数据量过大,可能导致串口缓冲区溢出,从而无法正常打印数据。可以尝试减小打印数据量,或者优化串口接收设备的处理速度。
7. 外部中断处理函数问题:检查外部中断处理函数中是否有错误,如死循环、无限等待等。这些问题可能导致程序无法正常执行,从而影响printf函数的打印。
8. 硬件连接问题:检查STM8s105与外部设备(如电脑串口)之间的硬件连接是否正确,包括串口引脚、地线等。确保硬件连接无误。
9. 串口调试助手设置问题:检查串口调试助手的设置,如波特率、数据位等,确保与STM8s105的串口配置相匹配。
10. 程序逻辑问题:检查程序逻辑,确保在外部中断触发时,printf函数能够被正确调用并执行。
综上所述,在使用STM8s105的外部中断时,如果发现printf打印没有数据,可以从以上几个方面进行排查和解决。希望这些建议能对你有所帮助。
举报
更多回帖
