STM32
直播中
李静
7年用户 990经验值
私信 关注
[问答]
stm32控制三相全桥,怎么使pwm移相120度?
我想用STM32f控制一个三相电机,也就是控制一个三相全桥,现在已经能实现stm32输出6路互补且带死区的pwm波,现在的问题是怎么能使每对pwm波相差120度,我看过使用主从触发模式使两个pwm波产生相移,试过但是不行,要用什么方式才能使每对pwm产生相移,希望大家提供思路and方法
回帖(1)
甘满盛
2024-5-14 18:07:07
要实现STM32控制三相全桥的PWM移相120度,可以采用以下步骤:
1. 确定PWM信号的基准频率:首先需要确定PWM信号的基准频率,这将决定电机的运行速度。基准频率可以根据电机的额定转速和PWM调制策略来确定。
2. 设置PWM参数:在STM32中,需要配置PWM信号的参数,包括周期、占空比等。可以使用STM32的定时器(如TIM)来生成PWM信号。
3. 实现互补PWM输出:为了实现三相全桥的互补PWM输出,需要将三个相位的PWM信号相互独立,并且保证它们之间是互补的。这可以通过配置定时器的通道来实现。
4. 引入死区时间:为了避免三相全桥中的上桥和下桥器件同时导通,需要引入死区时间。死区时间可以通过调整PWM信号的占空比来实现。
5. 实现PWM相移:为了实现每对PWM波相差120度,可以采用以下方法:
   a. 使用STM32的定时器同步模式:STM32的定时器支持同步模式,可以将多个定时器的PWM信号同步输出,从而实现相移。具体操作是将三个定时器配置为同步模式,并将它们的触发输入连接到同一个定时器的输出。
   b. 使用软件实现相移:如果硬件同步模式无法满足需求,可以通过软件来实现相移。具体方法是在PWM信号的生成过程中,通过调整每个PWM信号的触发时间来实现相移。例如,对于第一个PWM信号,触发时间为0;对于第二个PWM信号,触发时间为PWM周期的1/3;对于第三个PWM信号,触发时间为PWM周期的2/3。
6. 调试和优化:在实现PWM相移后,需要对系统进行调试和优化,确保PWM信号的相位和幅度满足要求。可以通过示波器观察PWM信号,或者使用STM32的ADC功能来采集PWM信号进行分析。
通过以上步骤,可以实现STM32控制三相全桥的PWM移相120度。在实际操作中,可能需要根据具体的硬件平台和软件环境进行调整和优化。
举报
更多回帖
