STM32
直播中
王伟
8年用户 1553经验值
私信 关注
[问答]
STM32F103C8T6 spi只能发送,但收不到数据的原因?
用的芯片STM32F103C8T6,3天了一直没读出正确的数据,终于发现是被延迟了一个发送周期;
  /* SPI1 configuration */
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1设置为两线全双工
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI1为主模式
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI 发送接收16 位帧结构
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行时钟在不操作时,时钟为高电平
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //第二个时钟沿开始采样数据
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信号由软件(使用SSI 位)管理
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 定义波特率预分频的值:波特率预分频值为8
  //注意
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从MSB 位开始
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式
  SPI_Init(SPI1,  SPI_InitStructure);
  /* Enable SPI1 */
  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI1 外设
下面是上图的发送代码
  GPIO_ResetBits(NCS_GPIO_PORT,NCS_PIN);  //片选低
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1,0x50);//写
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  t = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  cnt = 0x150;//37us
  while(cnt--);
  while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI1,0xff);//读
  while ((SPI1->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  while ((SPI1->SR SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI1->DR = t;
  t = SPI1->DR;
  SPI1->DR = t;
  t = SPI1->DR;
回帖(1)
张辉
2024-5-14 17:54:14
STM32F103C8T6 SPI 只能发送但收不到数据的原因可能有以下几点:
1. SPI 配置问题:请确保 SPI 初始化配置正确。根据您提供的代码,您已经设置了 SPI 为两线全双工模式、主模式、8位数据帧和高电平空闲时钟。请检查其他 SPI 配置参数,如时钟速率、相位和极性等。
2. 硬件连接问题:请检查 SPI 硬件连接是否正确,包括 SPI 总线、片选信号、时钟信号和数据线。确保没有短路或断路。
3. 片选信号(CS)问题:在 SPI 通信中,片选信号用于激活目标设备。请确保片选信号在发送数据时被正确地激活(通常为低电平)。
4. 时钟同步问题:SPI 通信需要发送设备和接收设备之间的时钟同步。请确保您的 SPI 时钟速率与目标设备的时钟速率相匹配。
5. 软件问题:请检查您的 SPI 发送和接收代码,确保在发送数据后有足够的时间等待接收数据。您提到数据被延迟了一个发送周期,这可能是由于接收数据的代码没有正确地等待数据到达。
6. 目标设备问题:请确保与 STM32F103C8T6 通信的目标设备已正确配置,并且能够接收和发送 SPI 数据。
7. 中断和 DMA 设置:如果您使用 SPI 中断或 DMA(直接内存访问)来处理数据传输,请确保相关设置正确。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查 SPI 配置和硬件连接。
2. 使用示波器或逻辑分析仪检查 SPI 总线上的信号,确保数据在发送和接收时的时序正确。
3. 在发送数据后添加适当的延时,以确保接收设备有足够的时间准备接收数据。
4. 如果使用中断或 DMA,请检查相关设置并确保它们正确地处理数据传输。
希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决它。
举报
更多回帖
