STM32
直播中
何夏庄
8年用户 1057经验值
私信 关注
[问答]
请问BLDC如何测量反电动势?
星型绕法的定子,理论上来讲,一个时刻只有两相通电,一相悬空,示波器观测悬空的一相端点与Y型的中性点之间电压就可以看到反电动势波形,但是一般无刷电机只有三端有线引出,中性点并没有引出线,请问用示波器实际观测该如何操作?
回帖(1)
爱吃果冻
2024-4-22 15:52:01
一般情况下,无刷电机只有三相线引出,没有引出中性点。要测量反电动势,可以通过添加测量引线的方式进行操作。
具体操作步骤如下:
1. 将示波器的接地引线连接到任意一个相线上,作为参考电位。
2. 选择其中一个相线与接地引线连接,作为第一个观测点。
3. 将示波器的另一探头连接到另外一个相线上,这个相线是悬空的相线。
4. 在示波器上观察这两个引线之间的电压波形,即可看到反电动势波形。
需要注意的是,在测量过程中,要保持电机连续转动,并确保测量引线安全可靠地接触到电机引出端子。同时,还要确保示波器的安全使用和设置合理的触发方式,以便更准确地观测反电动势波形。
请注意,以上操作为一种可能的方法,具体操作方式可能因电机类型和实际情况而略有差异,建议您参考电机的具体规格和相关文档,或者咨询电机制造商以获取更准确的操作方法。
举报
更多回帖
