本人在使用
STM32F0和STM32F4做远程可插拔IO产品,遇到一些问题,请求帮忙。
一、性能要求
(1)一主多从,轮询问答方式;
(2)能跑6Mbps,主机收到从机应答后间隔50us左右发送下一次轮询,单次轮询字节12Byte,应答12Byte,判定超时时间为200us
(3)具备容错处理功能
(4)从机根据轮询报文中的地址字节是否为自己的来确定是否应答
二、硬件配置
主机主要使用的MCU:STM32F051C8T6和STM32F407VGT6
从机主要使用的MCU:STM32F051C8T6
高速485芯片:SP3078EE,TXD没有外部上拉,RXD用10K上拉,DE和RE用10K下拉
051系列利用DE功能驱动485的发送使能,407系列用IO驱动
三、软件配置
使用DMA发送并使能发送完成中断;使用DMA接收但不用DMA接收完成中断,而是用IDLE中断
四、目前状况
(1)目前只能跑到2Mbps,而且不是非常稳定,错误包太多,导致有效更新速度很低
(2)用外部接一个高速USB转485发现,发送出来的报文都没有错,只是有些报文从机没有回复
(3)两个MCU全部用Jlink
仿真全速跑,出错以后,发现一部分是因为接收中断里面count和UART_DMA_POS_record相等,因此算出来的实际接收长度为0;另一部分原因是其中的某个字节传输错误导致最后CRC计算出错,但是我认真比对了MCU实际发送的和USB转485抓取的完全相同,但是另一个MCU接收的错误一个字节。
(4)上电一开始可以正常无差错运行1-3分钟,之后出错概率一直在增加,差不多10分钟就基本都是错的,主机LED指示灯显示大多数处于超时阶段,USB转485抓的报文也证明从机没有回复
五、串口软件配置(STM32F051为例)
void USART_Configura
tion(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_1);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource12,GPIO_AF_1);
// USART1_TX -> PA9, USART1_RX -> PA10, USART1_RTS -> PA12
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, GPIO_InitStructure);
// USART_DeInit(USART1);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 2000000;//921600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b;//USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even;//USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_OverSampling8Cmd(USART1, ENABLE);
USART_Init(USART1, USART_InitStructure);
/// Modbus RTO settings
USART_MSBFirstCmd(USART1, DISABLE);
// USART_SetReceiverTimeOut(USART1, 100);
// USART_ReceiverTimeOutCmd(USART1, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RTO, ENABLE);
// USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
// Test for circular 20180801
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TXE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init( NVIC_InitStructure);
USART_DECmd(USART1, ENABLE);
USART_DEPolarityConfig(USART1, USART_DEPolarity_High);
USART_SetDEAssertionTime(USART1, 10);
USART_SetDEDeassertionTime(USART1, 0);
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)( MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[0]);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 12;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) USART1->TDR;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel2, DMA_InitStructure);
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC2);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel3);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) USART1->RDR;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)( UART1_RCV[0]);
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART_DMA_SIZE;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_Init(DMA1_Channel3, DMA_InitStructure);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel2, DMA_IT_TC, ENABLE);
// DMA_ITConfig(DMA1_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, DISABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
void USART1_IRQHandler(void)
uint8_t temp = 0;
uint16_t u16temp = 0;
uint32_t length = 0;
uint32_t count =0 ;
int index =0 ;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
// for 051 series
// for 407 series
// u16temp = USART1->SR;
// u16temp = USART1->DR;
index = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel3);
count = UART_DMA_SIZE - index;
if( count >= UART_DMA_POS_record )
MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN =count - UART_DMA_POS_record;
else
MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN =count - UART_DMA_POS_record + UART_DMA_SIZE;
// Hurry20180810
// Just copy the data stream with length 0x0C
if(MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN == 0x0C)
for(index =0;index < MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN; index++)
MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[index] = UART1_RCV[UART_DMA_POS_record+index];
// To inform the data stream received
MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADU_RCV = 0xFF;
// Update the UART_DMA_POS_record
UART_DMA_POS_record += MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN;
if(UART_DMA_POS_record >= UART_DMA_SIZE)
UART_DMA_POS_record -= UART_DMA_SIZE;
void DMA1_Channel2_3_IRQHandler(void)
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC2) != RESET) //??DMA1TC1??
void ModulbusMain( void )
UBYTE CRCTemp = 0;
if( MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADU_RCV ) // One complete Modulbus ADU has been accepted
MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADU_RCV = 0x00;
MODBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN = 0x00;
if( (MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[0] == 0x68) (MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[1] == MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADD) )
// Check CRC
CRCTemp = MODBUSCRC( ( MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[0]), 11 );
if( CRCTemp == MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[11] ) // Check the ADU data validity
// if( (MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[1] == MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADD) )
// DO1~8
if( MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[3] != MODBUS_SYS_PTR->DataRecord)
MODBUS_SYS_PTR->DataRecord = MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[3];
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x01)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x02)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x04)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x08)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x10)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x20)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x40)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);
if(MODBUS_SYS_PTR->DataRecord 0x80)
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
else
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);
MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[1] = MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_ADD;
MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[3] = MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[3];
MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[0] = 0x68;
CRCTemp = MODBUSCRC( ( MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[0]), 11 );
MODBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_SND[11] = CRCTemp;
MODBUS_SYS_PTR->ADU_SND_LEN = 0x0C;
MODBUS_SYS_PTR->ADU_SND_MAX = MODBUS_SYS_PTR->ADU_SND_LEN;
MODBUS_SYS_PTR->ADU_SND_DONE = 0x01; // Transmitting
DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel2, 12);
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
else // Reject
MODBUS_SYS_PTR->MODBUS_TIMER1_ON = 0x01; // Add 20171017
MODBUS_SYS_PTR->BACKBUS_Poll1ms = 0;
else // Reject
请有用过STM32F051和STM32F407高速UART的大神及专家予以帮助,万分感谢!
上海鹤锐
电子科技有限公司
李仁涛18601228404(微信同号),QQ 157454269[/td]
以下内容为评论
[td]今天又做了几个试验,发现进入UART中断后,经常会发生ORE和NE事件
uint8_t temp = 0;
uint32_t count =0 ;
int index =0 ;
BACKBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN =count - UART_DMA_POS_record;
else
BACKBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN =count - UART_DMA_POS_record + UART_DMA_SIZE;
// Hurry20180810
if(BACKBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN == 0x0C)
for(index =0;index < BACKBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN; index++)
BACKBUS_SYS_PTR->ADU_BUFF_RCV[index] = UART1_RCV[UART_DMA_POS_record+index];
BACKBUS_SYS_PTR->BACKBUS_ADU_RCV = 0xFF;
UART_DMA_POS_record += BACKBUS_SYS_PTR->ADU_RCV_LEN;
// deal with error instance
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)==SET)
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_ORE);
temp = USART1->RDR;
UART1_ERROR_COUNT |= 0x0001;
if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_NE)==SET)
USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_NE);
temp = USART1->RDR;
UART1_ERROR_COUNT |= 0x0010;
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_FE) != RESET) /// Timeout event
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_FLAG_FE);
temp = USART1->RDR;
UART1_ERROR_COUNT |= 0x0100;
if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_PE) != RESET) /// Timeout event
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_FLAG_PE);
temp = USART1->RDR;
UART1_ERROR_COUNT |= 0x1000;
分支if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_ORE)==SET)和 if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_NE)==SET)经常进去,我在主程序里面加了判断,如果有错误发生,就重新初始化串口,但是结果就是经常出错,所以经常初始化...
我在运行的时候量了SP3078的
电源3.3V,非常稳定,就算出错的时候也没有任何波动,而且纹波峰峰值才20mV左右
不知道哪位大神有什么办法给指点指点
