这两天测试过程中发现读取eeprom偶尔会报错,定位过程发现IIC总线上经常会有时钟总线为低的情况,开始不解,经查阅资料发现这是正常现象,从MCU手册上得知,当移位寄存器里8位数据接收完成后,如果这时接收寄存器里有未取走的数据,那么IIC外设会在本次发送ACK前拉低总线,防止从设备继续回数据导致数据丢失。因此在读取EEPROM的过程中如果被中断或其它线程打断,就会出现这种情况,如果被打断的持续时间超过了一次II2读取的超时时间就会报错。根据这个,修改了每次读取EEPROM的超时时间,再测试发现故障率降低了,但是又偶发过一次,继续定位,突发奇想,如果在一次读取EEPROM的过程中我在读取接收寄存器前加个断点,总线会是什么表现。奇怪的事情发生了,如下图,总线上竟然传回了3个字节的数据,紧跟着写地址读操作后是2个字节的数据,之后时钟总线一直为低,但是过了150ms后总线上竟然又传回一个字节的数据。理论上分析当第一个字节传输完成时接收寄存器为空,数据从移位寄存器送到接收寄存器,紧接着第二字节数据到达,因为此时第一个字节还占着接收寄存器,所以第二个字节存在移位寄存器里,在ACK前时钟总线被IIC外设拉低,现象和手册吻合,但是150MS后总线上又传输了一个字节,这期间MCU一直是停在断点( 下图if(I2C_WaitOnFlagUn
tilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_RXNE, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)处),于是第一个字节被成功覆盖了,最终第一个字节丢失,其它数据往前窜一个字节,最后一个字节直接超时,因为早在上一次总线就传输完了。设想,如果一次读取EEPROM的过程被打断超过150ms是不是就有可能出现这种错误。
HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
uint32_t tickstart = 0U;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_I2C_MEMADD_SIZE(MemAddSize));
if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
if((pData == NULL) || (Size == 0U))
return HAL_ERROR;
/* Process Locked */
__HAL_LOCK(hi2c);
/* Init tickstart for timeout management*/
tickstart = HAL_GetTick();
if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET, I2C_TIMEOUT_BUSY, tickstart) != HAL_OK)
return HAL_TIMEOUT;
hi2c->State = HAL_I2C_STATE_BUSY_RX;
hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_MEM;
hi2c->ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
/* Prepare transfer parameters */
hi2c->pBuffPtr = pData;
hi2c->XferCount = Size;
hi2c->XferISR = NULL;
/* Send Slave Address and Memory Address */
if(I2C_RequestMemoryRead(hi2c, DevAddress, MemAddress, MemAddSize, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF)
/* Process Unlocked */
__HAL_UNLOCK(hi2c);
return HAL_ERROR;
else
__HAL_UNLOCK(hi2c);
return HAL_TIMEOUT;
/* Send Slave Address */
/* Set NBYTES to write and reload if hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE and generate RESTART */
if(hi2c->XferCount > MAX_NBYTE_SIZE)
hi2c->XferSize = MAX_NBYTE_SIZE;
I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_GENERATE_START_READ);
else
hi2c->XferSize = hi2c->XferCount;
I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_GENERATE_START_READ);
do
/* Wait until RXNE flag is set */
if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_RXNE, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
return HAL_TIMEOUT;
/* Read data from RXDR */
(*hi2c->pBuffPtr++) = hi2c->Instance->RXDR;
hi2c->XferSize--;
hi2c->XferCount--;
if((hi2c->XferSize == 0U) (hi2c->XferCount != 0U))
/* Wait until TCR flag is set */
if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_TCR, RESET, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
return HAL_TIMEOUT;
I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_RELOAD_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
else
I2C_TransferConfig(hi2c, DevAddress, hi2c->XferSize, I2C_AUTOEND_MODE, I2C_NO_STARTSTOP);
}while(hi2c->XferCount > 0U);
/* No need to Check TC flag, with AUTOEND mode the stop is automatically generated */
/* Wait until STOPF flag is reset */
if(I2C_WaitOnSTOPFlagUntilTimeout(hi2c, Timeout, tickstart) != HAL_OK)
return HAL_ERROR;
else
return HAL_TIMEOUT;
/* Clear STOP Flag */
__HAL_I2C_CLEAR_FLAG(hi2c, I2C_FLAG_STOPF);
/* Clear Configuration Register 2 */
I2C_RESET_CR2(hi2c);
hi2c->State = HAL_I2C_STATE_READY;
hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_NONE;
__HAL_UNLOCK(hi2c);
return HAL_OK;
else
return HAL_BUSY;
