各位大哥,遇到一个在FreeRTOS+LWIP使用信号量的问题。
项目工程是通过CubeMX生成的,使用FreeRTOS + LWIP。
简化代码,FreeRTOS初始化两个任务,一个默认任务、一个等待信号量任务。在默认任务中和PC上面的TCP server建立连接。在另外一个等待信号量。
信号量任务
extern osSemaphoreId EthBinSemHandle;
void task_usart_func
tion()
osSemaphoreWait(EthBinSemHandle, 0); //消耗第一次初始化之后的信号量
UsrLog("Usart Task Start");
for (;;)
if (
osSemaphoreWait(EthBinSemHandle, osWaitForever) == osOK)
{UsrLog("Processing");}
else
{UsrLog("Wait Failed");}
默认任务
static volatile uint8_t sec_tic = 1;
void task_default_function(void)
// Application init code
connect_server(get_connect_state(CLIENT_SERVER));
for (;;)
HAL_IWDG_Refresh( hiwdg);
if ((sec_tic + 15) % 15 == 0)
//每隔15秒释放一次信号量
osSemaphoreRelease(EthBinSemHandle);
sec_tic++;
osDelay(1000);
void connect_server(conn_state_t* conn_state)
if (get_link_state() == TRUE conn_state->connected == FALSE)
connect_init(conn_state, get_config_local_port(CLIENT_SERVER));
/* 在connect_init()里面主要操作了netconn_new以及netconn_bind.
local_server->conn = netconn_new(NETCONN_TCP);
if ((ret = netconn_bind(local_server->conn, NULL, port)) == ERR_OK)
connect_connect(conn_state, (get_server_data(CLIENT_SERVER)->ip_addr), get_server_data(CLIENT_SERVER)->port);
/*在connect_connect()里面主要是
ret =
netconn_connect(conn_state->conn, ip_addr, port);
一旦执行了netconn_connect()之后,信号量的使用就没办法用了。
TCP
通信没有问题,也可以PING通。如果注释掉//connect_connect()函数,每隔15秒,可以在串口看到一个打印,说明信号量释放成功。
如果使用connect_connect函数,在PC上TCP客户端可以发现,链接已经链接成功。
此时,如果执行
osSemaphoreRelease(EthBinSemHandle);整个系统会死机。如果不执行
osSemaphoreRelease(EthBinSemHandle);,可以进行正常的TCP通信。
问题出在TCP建立连接之后,
osSemaphoreRelease(EthBinSemHandle);函数会hang住,尝试暂停debug了一下,发现是在queue.c中,
configASSERT( !( ( pvItemToQueue == NULL ) ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );导致整体系统处于for循环的情况。
检查了一下pxQueue->uxItemSize的数值为0x10000000.
不知道应该怎么搞了。不知道还有朋友遇到这样的问题吗??
