STM32
直播中
云达贞
8年用户 957经验值
私信 关注
[问答]
STM32F205使定时器8的TIM_DMA_Update事件循环触发DMA2,dma不起作用是为什么?
STM32F205使用定时器8的tiM_DMA_Update 事件循环触发DMA2搬运,从 test_data 每次搬运五个数据到 dest_arr 中。
使用DMA2_Stream1_Channel7 ,在主程序中启动这两个函数,配置DMA和TIM8,然后观察test_data的值变为了0x06030444,
延时一段时间后清零 test_data,定时器可以正常进入中断,但DMA不再起作用, test_data始终是零,不知道问题出在哪,
请各位协助分析一下。
unsigned int dest_arr;
unsigned int test_data[5] = {0x06030440,0x06030441,0x06030442,0x06030443,0x06030444};
/*DMA配置函数*/
void DMA_Auto_Config(void)
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
        DMA_DeInit(DMA2_Stream1);
        while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream1) != DISABLE){}                                                        // 等待DMA可配置
        DMA_InitStructure.DMA_Channel                                 = DMA_Channel_7;                                        // 通道选择
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr                 = (uint32_t)(test_data);                                // DMA外设地址(SOURCE ADDR)
        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr                 = (uint32_t)( dest_arr);                                // DMA 存储器0地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR                                 = DMA_DIR_MemoryToMemory;                        // 内存到内存
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize                         = 5;        // 数据传输量
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc                         = DMA_PeripheralInc_Enable;                        // 外设增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc                         = DMA_MemoryInc_Disable;                        // 存储器非增量模式
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize                 = DMA_PeripheralDataSize_Word;                // 外设数据长度:32位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize                 = DMA_MemoryDataSize_Word;                        // 存储器数据长度:32位
        DMA_InitStructure.DMA_Mode                                  = DMA_Mode_Normal;                                // 不使用循环模式
        DMA_InitStructure.DMA_Priority                                  = DMA_Priority_High;                                // 优先级
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode                          = DMA_FIFOMode_Disable;
        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold                 = DMA_FIFOThreshold_Full;
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst                         = DMA_MemoryBurst_Single;                        // 存储器突发单次传输
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst                 = DMA_PeripheralBurst_Single;                         // 外设突发单次传输
        DMA_Init(DMA2_Stream1,  DMA_InitStructure);
        DMA_Cmd(DMA2_Stream1, ENABLE);
/*timer8配置函数*/
void timer8_init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 100-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 60000-1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM8,  TIM_TimeBaseStructure);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM8_UP_TIM13_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init( NVIC_InitStructure);
        TIM_ClearFlag(TIM8,TIM_FLAG_Update);
        TIM_ITConfig(TIM8, TIM_IT_Update, ENABLE);        // 开中断
        TIM8->CR2 |= TIM_CR2_CCDS;
        TIM_DMACmd(TIM8,TIM_DMA_Update,ENABLE);
        TIM_Cmd(TIM8,ENABLE);
/*主函数*/
int main(void)
        uart5_init();
        timer8_init();
        DMA_Auto_Config();
        delay_ms(100);
        test_arr = 0;
        while(1)
                delay_ms(100);
                printf("dest_arr = 0x%xn",dest_arr);
        return 0;
/*TIM8中断函数*/
void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void)
        if(TIM_GetITStatus(TIM8,TIM_IT_Update)==SET)        // 溢出中断
                TIM_Cmd(TIM8, DISABLE);
                TIM_ClearITPendingBit(TIM8,TIM_IT_Update);        // 清除中断标志位
                printf("TIMER_8 IRQ IRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQIRQ!n");
                delay_ms(100);
                TIM_Cmd(TIM8, ENABLE);
打印输出结果:(循环输出如下,dest_arr始终为0)
                dest_arr = 0x0
                dest_arr= 0x0
                dest_arr= 0x0
回帖(1)
吴藩
2024-4-17 16:49:29
问题可能出在以下几个方面:
1. DMA配置错误:请确保DMA的配置正确。你可以检查DMA的配置寄存器是否正确设置了源地址、目标地址、数据长度等。另外,还需要确保DMA的通道和流的配置正确。
2. DMA传输请求源设置错误:要使得DMA可以被定时器8的TIM_DMA_Update事件触发,你需要设置DMA的传输请求源为TIM8的DMA请求,具体可以参考STM32F2系列的参考手册来进行配置。
3. DMA中断配置错误:如果你希望在DMA传输完成时产生中断,请确保DMA中断使能位被正确设置,并且实现DMA的中断处理函数。
4. 定时器配置错误:请确保定时器8的TIM_DMA_Update事件中断使能位被正确设置,并且在定时器的中断处理函数中调用DMA的启动函数。
以上是一些常见的问题,你可以逐个排查并尝试解决。如果你仍然无法解决问题,建议你提供更多相关代码细节以及STM32F2系列的具体型号,以便我们更好地帮助你分析问题。
举报
更多回帖
