在STM32L4系列的微控制器中,要在低功耗停止模式下进行调试,需要按照以下步骤操作:
1. 开启DEBUG模式:调用`HAL_DBGMCU_EnableDBGStopMode()`函数,使能调试模式。这将允许在低功耗停止模式下进行调试。
2. 打开调试引脚的时钟:使用`__HAL_RCC_GPIOx_CLK_ENABLE()`函数打开调试引脚的GPIO时钟。对于PA13和PA14引脚,可以调用`__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()`函数。
3. 配置调试引脚:使用`GPIO_InitTypeDef`结构体配置引脚为推挽输出模式,速度为高速,并将引脚设置为输出。
4. 使能调试唤醒时钟:如果你想让调试器通过低功耗定时器定时唤醒芯片,需要在进入低功耗停止模式之前调用`__HAL_DBGMCU_UNFREEZE_LPTIM1()`函数。
5. 配置其他时钟:根据具体应用的需求,你可能需要配置其他外设的时钟。例如,如果你正在使用串口进行调试,你需要为串口打开时钟。
6. 配置RCC的AHB3SMENR和APB1SMENR1寄存器:这些寄存器配置了在低功耗模式下是否使能相关外设的时钟。这些寄存器通常会在初始化函数中被配置,但实际的配置取决于你的应用。
关于RCC_AHB3SMENR寄存器,你需要根据你的应用配置需要使能的外设,比如DMA和ADC。
关于RCC_APB1SMENR1寄存器,你需要根据你的应用配置需要使能的外设,如定时器。
7. 最后,你可能还需要配置SRAM、FLASH和WATCHDOG等。这些配置同样根据你的应用需求而定。
根据你的问题描述,你已经按照正确的步骤进行了配置,但仍然无法在低功耗停止模式下进行调试。请确认你已经正确配置了低功耗定时器和其他相关外设的时钟,并检查是否存在其他问题。
请注意,低功耗停止模式下的调试功能可能会受到一些限制。例如,有些调试功能无法在低功耗停止模式下使用,或者在进入低功耗停止模式之后可能无法正常工作。所以,根据你的具体应用需求,你可能需要在进行调试时使用其他低功耗模式,而不是停止模式。
希望对你有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
举报
