STM32
直播中
杨福林
8年用户 1590经验值
私信 关注
[问答]
stm32f2系列芯片开I2C1和I2C3,为什么I2C3总是显示总线繁忙?
使用I2C1和I2C3分别读两个传感器,其中I2C1可以正常读传感器,但是I2C3总是显示总线繁忙,请问这是什么原因?该怎么解决?
回帖(2)
訾存贵
2024-4-11 11:18:33
看代码分析一下是不是有地方写错了。再用示波器抓一下波形,看看波形是否正确。如果没有波形输出检查一下I2C的引脚配置。
举报
张玉珍
2024-4-11 16:46:31
有几种可能的原因导致I2C3显示总线繁忙:
1. 引脚配置错误:检查I2C3引脚的配置是否正确,确保SDA和SCL分别连接到正确的引脚。
2. 内部电阻问题:如果I2C3引脚上启用了内部上拉电阻(如果可用),请确保禁用它们。如果引脚上连接了外部上拉电阻,请确保其值适当,并且中间无短路或连接错误。
3. 电源电压问题:检查系统的电源电压是否正常。过低或过高的电压都可能导致I2C总线异常。
4. I2C地址冲突:确认I2C1和I2C3使用的设备地址不冲突。检查手册或数据表确认每个传感器的地址是否正确。
5. 电气源冲突:如果I2C1和I2C3共享相同的电气源或电源线,请确保其连接正确且电源电路正常工作,以避免争用或冲突。
6. 硬件问题:如果上述方法都无效,可能是硬件问题导致总线繁忙。检查硬件设计,确认连接和布局是否正确。可能需要检查硬件电路,比如电阻和电容等。
解决方法:
- 仔细检查I2C3引脚配置,确保正确连接。
- 检查内部和外部上拉电阻的配置和连接。
- 检查系统电源电压是否正常。
- 确认I2C地址没有冲突。
- 确认电源电路正常工作且没有冲突。
- 检查硬件设计和布局是否正确。
- 检查硬件电路是否有问题,比如电阻和电容等。
- 如果问题仍然存在,可能需要使用示波器或逻辑分析仪等工具来调试硬件问题。
举报
更多回帖
