STM32
直播中
毛萃
8年用户 971经验值
私信 关注
[问答]
NUCLEO-IHM07M1+F302R8+BR2804-1700KV修改了PWM频率,之后就报over current的错误怎么解决?
开发套件:NUCLEO-IHM07M1+F302R8+BR2804-1700KV
例程:Motor Control Workbench 中 Speed ramp with Potentiometyer on P-NUCLEO-IHM001 kit--Advanced
编译烧录后提示FOC duration, 修改了PWM频率,之后就报over current的错误,怎么解决呢
回帖(1)
辛太励
2024-4-10 17:42:37
出现"over current"错误可能是因为修改PWM频率导致电机电流超过了额定值。你可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 恢复原始PWM频率:将PWM频率修改回例程中的默认值。这样可以确认是否是PWM频率修改引起的问题。
2. 降低PWM频率:逐步降低PWM频率,直到不再出现"over current"错误。这样可以找到一个合适的PWM频率,以避免过电流。
3. 检查电机参数设置:确保你在Motor Control Workbench中正确设置了电机参数,如电机的电流限制等。
4. 检查供电电压:确保你提供给电机的电压是符合其额定值的,过高的电压也可能导致过电流。
如果仍然无法解决问题,你可能需要进一步排查电路连接、电机故障等问题。在可能的情况下,可以尝试使用示波器来观察电机驱动信号和电流波形,以便更好地分析问题的根源。
举报
更多回帖
