开发stm8,一直都用的是stvd,但是发现很多例程到使用iar,就转到iar开发。
现在项目上用到IIC从机的问题,也看了挺多人写的硬件IIC从机程序,都运行无问题,于是自己也仿照着写了从机程序
这个程序和他人能用的程序仔细比对过,流程都是一样的(他人用的stm8l不是我用的这个型号,但是这个应该不碍事),选项字节也检查了没有问题
无奈就是不工作,也进不了iic中断。
(IIC硬件接口是PC0 PC1)
贴出初始化代码,还请高人指导一下:
void CLK_init(void)
CLK_DeInit();
CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv1);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C, ENABLE);
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI, ENABLE);
void IIC_init(void)
I2C_DeInit(); //占空比1/2 //使能应答 //7位地址
I2C_Init(100000, 0X69, I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Enable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit); //标准速度200K,本机地址0X62
GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1, GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
//开启错误中断、事件中断(如匹配了地址,接收了一字节数据)、BUF中断(接收和发送相关)
I2C_ITConfig(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF, ENABLE);
//I2C_ClearFlag(I2C_IT_ERR | I2C_IT_EVT | I2C_IT_BUF); //清除一下标志
enableInterrupts(); //开启所有中断
I2C_Cmd(ENABLE);
中断程序在这里(我在中断里面加入了LED取反的操作,已拿掉,但是用主机发送IIC寻址信号,发现并没有进入中断)
INTERRUPT_HANDLER(I2C_IRQHandler, 29)
uint8_t temp = 0;
if(I2C->SR1 0x02) //地址已经匹配 ADDR标志
//temp = I2C->SR3 0x07;
(void)(I2C->SR3); //再读SR3,清除ADDR
if((I2C->SR3) 0x04) //如果是读操作
I2C->DR = 0XAA;
else if((I2C->SR3) 0x04) //如果是接收状态
if((((I2C->SR1) 0x80) == 0X80))
//I2C->DR = Test_read[Test_r_pos ];
//Test_r_pos ++;
else if(((I2C->SR1) 0x40) (!((I2C->SR3) 0x04))) //从机接收数据
temp = I2C->DR;
else if((I2C->SR1) 0x10) //检测到停止位
//检测到停止位----清除停止位---通过写CR2
I2C->CR2 = I2C->CR2;
// 错误管理
if((I2C->SR2) 0X0F) //IIC出现错误
I2C->SR2 = ~(0X0F); //清零
2024-4-9 17:01:34
注释的内容有些错误,不用看了。
在iar上开发的,现在无奈使用IIc软件从机,没有硬件的好用
而且很奇怪的是,我在使用stvd开发的时候,连定时器中断,外部中断都进不去,感觉这个mcu还是挑编译器的
不知道其他人是否遇到过这种情况
注释的内容有些错误,不用看了。
不知道其他人是否遇到过这种情况
举报
