STM32
直播中
李进锋
8年用户 996经验值
私信 关注
[问答]
如何用Keil生成bin、汇编、C与汇编混合文件?
回帖(1)
吴湛
2024-4-8 17:19:37
要使用Keil生成bin、汇编、C与汇编混合文件,请按照以下步骤操作:
1. 创建一个新的Keil项目。
2. 将C文件添加到项目中。可以通过右键单击项目文件夹,在上下文菜单中选择"Add Files to Group 'xxx'"来添加C文件。
3. 将汇编文件添加到项目中。同样地,通过右键单击项目文件夹,在上下文菜单中选择"Add Files to Group 'xxx'"来添加汇编文件。
4. 在项目文件夹中创建一个新的汇编文件,并将其添加到项目中。
5. 打开创建的汇编文件,并在其中添加所需的汇编代码。
6. 在Keil中选择"Project"菜单,然后选择"Options for Target 'xxx'"来打开项目选项对话框。
7. 在选项对话框的"Output"选项卡中,将"Create Executable"设置为"None",以确保不会生成可执行文件。
8. 在"Target"选项卡中,选择使用的MCU型号和内核。
9. 确保所需的编译器选项已正确设置,例如优化级别、浮点支持等。
10. 在"Output"选项卡中,将"Create Hex File"和"Create Listing File"选项勾选上。
11. 点击"OK"保存设置并关闭对话框。
12. 选择"Project"菜单,然后选择"Build Target"来生成项目。
13. 在构建完成后,Keil会生成一个输出文件夹,其中包含生成的bin文件、汇编文件和C与汇编混合文件。
以上就是使用Keil生成bin、汇编、C与汇编混合文件的步骤。注意,在Keil中使用汇编文件时,您可能需要使用适当的语法和指令集,具体取决于您使用的MCU型号和内核。建议在使用汇编时参考相关的编译器手册或文档。
举报
更多回帖
