STM32
直播中
周煌煦
9年用户 1147经验值
私信 关注
[问答]
关于STM32F303CB USART2中断接收的疑问求解
STM32-CUBE环境。
STM32F303CB USART2 采用中断接收,串口下载程序后能运行正常。
问题是,只要重新断电再启动就只有一次中断接收,确认主程序运行正常,但不再自动再次进入接收中断。
其它端口无此问题,仅USART2有这个问题,网上有网友提出,但和我的现象细节不同。
回帖(2)
李贞
2024-4-3 14:43:20
楼主,确定USART2接收完成后,是不是没有重新开启中断。再排查是否发生了溢出中断导致不进行数据接收。
举报
628215
2024-4-3 15:38:58
可能有几个原因导致该问题发生:
1. 中断优先级设置错误:请确保USART2的接收中断优先级设置正确,并且比其他中断优先级低。在STM32Cube环境下,可以使用HAL_NVIC_SetPriority函数来设置中断优先级。
2. USART2相关的寄存器配置错误:请确保USART2的相关寄存器配置正确,包括波特率、数据位、停止位等配置。可以参考STM32F3系列的参考手册和相关的示例代码命令。
3. 中断服务函数没有正确处理中断标志位:在中断服务函数中,需要清除接收中断标志位才能再次触发接收中断。可以通过调用HAL_UART_IRQHandler函数来清除中断标志位。
4. 硬件连接问题:请确保USART2的引脚连接正确,并且电气特性满足要求。如果USART2的引脚连接有问题,可能导致数据传输失败。
综上所述,如果您的问题不是由于上述原因导致的,建议您检查其他可能的错误。同时,您可以在问题出现后查看调试输出,查看是否有错误消息或警告消息提示。
举报
更多回帖
