可能有以下几个可能的原因导致DMA2_Stream2的CR寄存器 DMA_SxCR_EN无法清除:
1. DMA控制器可能处于忙碌状态:在调用 __HAL_DMA_DISABLE之前,确保DMA控制器没有正在进行的传输。可以通过检查DMA2_Stream2的CR寄存器的DMA_SxCR_CT和DMA_SxCR_BUSY位来确定DMA控制器的状态。
2. DMA通道可能已经被锁定:在某些情况下,DMA通道可能会被硬件或软件锁定,阻止它的禁用。在这种情况下,需要根据硬件文档或相关的HAL函数手册来了解如何解除锁定。
3. 可能存在其他的中断或错误:检查是否存在其他中断或错误导致DMA控制器无法正确禁用。可以通过检查相关的状态寄存器或标志位来确定是否存在这些中断或错误。
针对您的问题描述中出现的串口无法接收的问题,可能有以下几个可能的原因:
1. 接收缓冲区溢出:在使用DMA_CIRCULAR模式下,如果接收缓冲区的数据没有被及时处理,可能会导致接收缓冲区溢出,从而导致串口无法继续接收数据。可以通过增加接收缓冲区的大小或增加数据的处理速度来解决这个问题。
2. UART的配置错误:检查UART的配置是否正确。包括波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数的配置是否与发送方匹配。
3. DMA的配置错误:检查DMA的配置是否正确。包括DMA的通道、传输方向、传输数据宽度、传输模式等参数的配置是否正确。
4. 中断设置错误:检查是否正确配置了相关的中断,包括IDLE中断、DMA传输完成中断等。确保中断优先级设置正确,并在中断处理函数中正确处理相关的标志位和数据。
如果以上的方法仍然无法解决问题,可能需要进一步检查硬件电路和外设连接,或者考虑使用逻辑分析仪等工具来进行调试和观察。
举报
