STM32
直播中
陈光琦
8年用户 1053经验值
私信 关注
[问答]
STM32F411RE NUCLEO UART串口通信无法接收的原因?
回帖(3)
毕凯
2024-4-3 09:37:53
没有看到串口初始化代码,应该先查看硬件连接问题,如果不是通过虚拟串口进行通讯,那就需要通过USB转串口才能与PC机通讯
举报
李志静
2024-4-3 09:38:01
TX,RX,两脚对换试试,很容易接反。
举报
王英
2024-4-3 16:16:52
STM32F411RE NUCLEO UART串口通信无法接收的原因可能有以下几点:
1. 编程错误:在程序中没有正确配置UART串口的接收功能,或者读取接收寄存器的方法有误。
2. 传输参数错误:串口通信中数据传输的参数(如波特率、数据位数、停止位等)配置错误,导致接收端无法正确解析接收到的数据。
3. 电气连接问题:串口通信需要保证TX和RX引脚的正确定接。确保连接线路正确,RX口连接到发送端TX口,TX口连接到接收端RX口。
4. 中断问题:串口接收一般通过中断进行,如果中断优先级设置错误,或者中断服务程序没有正确编写,可能导致无法接收数据。
5. 时钟问题:串口通信需要使用合适的时钟源,如果时钟源配置错误,可能导致串口无法正常工作。
要解决此问题,可以按照以下步骤进行排查:
1. 确保程序正确配置了UART串口的接收功能,并且使用正确的读取接收寄存器的方法。
2. 仔细检查串口通信的参数配置,确保与通信对端一致。
3. 检查电气连接,确保TX和RX引脚正确连接。
4. 检查中断优先级设置和中断服务程序的编写是否正确。
5. 检查时钟源的配置,确保使用合适的时钟源。
如果问题仍然存在,可以使用调试工具(如串口调试助手)观察串口通信过程中的信号波形,进一步定位问题所在,并参考STM32F411RE NUCLEO开发板的相关文档和示例代码进行排查。
举报
更多回帖
