有几个可能导致实际中断频率小于预期的问题:
1. RTC时钟源选择:检查时钟源是否配置正确。RTC时钟源可以选择LSE、LSI或HSE。需要确保选择的时钟源稳定,并配置正确的时钟频率。
2. RTC预分频器配置:通过预分频器可以将RTC输入频率分频为更低的频率。请检查预分频器配置是否正确,以确保RTC的计数频率为1Hz。
3. 中断优先级配置:检查是否正确设置了RTC或者WAKEUP中断的优先级。确保RTC或WAKEUP中断的优先级高于其他中断,以确保中断可以正确触发。
4. 中断处理时间:检查中断处理程序的执行时间是否超过了1秒。如果中断处理程序太长,可能会导致中断频率较低。
此外,关于RTC秒中断功能在STM32G0系列中的缺失,可能是为了降低功耗而做出的调整。在某些低功耗应用中,秒中断可能会导致系统无法进入深度睡眠模式,因此被删除或禁用。如果需要实现类似功能,可以考虑通过外部低速时钟源触发定时器中断,来实现1秒的定时功能。
举报
