STM32
直播中
李军
8年用户 1300经验值
私信 关注
[问答]
使用MOTOR PILOT驱动无感BLDC总是报错,如何解决?
使用ST MOTOR PILOT驱动无感BLDC,不管是Speed模式还是Torque模式,总是报这种错误,达不到目标转速就停止,该如何调整参数?
回帖(1)
郝埃连
2024-3-29 16:26:45
要解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查电机和驱动器的通信设置:确保电机和驱动器之间的通信设置(例如波特率、通信协议等)正确配置。
2. 检查电机和传感器的连接:确保电机和传感器的连接正确稳定,没有松动或脱落。
3. 调整PID参数:尝试调整速度和转矩模式下的PID参数,以获得更好的响应和稳定性。逐步增加或减小参数值,并观察结果。
4. 检查电机参数设置:确认在驱动器中正确设置了电机的参数,包括电机的电感、电阻、极数等参数。
5. 检查电源和电池状态:确保电源和电池供电充足,并保持电压稳定。
6. 尝试使用其他驱动程序:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他驱动程序,可能是驱动程序与电机或传感器之间的兼容性问题。
在调整参数或更换驱动程序之前,确保你已经备份了当前的配置,并且了解对系统的影响。在更改设置或参数时,需要进行适当的测试和验证,以确保系统能够正常运行。
举报
更多回帖
