电机控制
直播中
jf_50240986
3年用户 976经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
变频器的电抗器怎么选型?
变频器的三大电抗器,输入电抗器,直流电抗器,输出电抗器,这三个电抗器是按照什么选型的?
1、对于输入输出电抗器,三相电抗器的感量如何计算?有什么理论依据?
2、选型电抗器的依据有哪些,例如输入电抗器,是否考虑电网电压的质量还是什么?输出电抗器怎么考虑,电缆的长度还有其他什么因素?
3、加上输出电抗器会抬高输出电抗器后级的电压,这是什么原理?而且为什么要在长距离供电时加上输出电抗器,输出电抗器不是为了降低du/dt吗?
4、载频对电抗器有什么影响,到底是载频越高越好还是越低越好,按我的理解,载频越高电流波形越正弦,电抗器滤波效果越好,但是我在一个案例载频降低点就波形反而好一点?
5、电抗器的感量的大小对电抗器温升的影响,我认为感量越大,在电抗器降落的电压越大,电抗器的温升越高,不知道我的理解对不对?电抗器的温升还喝什么参数有关?
对于以上问题有没有什么理论教程推荐?
回帖(1)
杨帆
2024-3-28 20:58:10
最佳答案
选择变频器的电抗器需要考虑多个因素,包括系统的容量要求、电网电压水平和质量要求、电缆长度、载波频率以及电抗器的热容量等。以下我将逐个回答您提出的问题:
1. 三相电抗器的感量计算:
   三相电抗器的感量可以根据变频器的功率来计算,一般情况下,感量的取值范围为变频器功率的数个百分比。计算方法可以通过变频器的规格表或者生产商提供的技术文档来确定。
2. 选型电抗器的依据:
   - 输入电抗器:在选型输入电抗器时,可以考虑电网电压的质量,例如电压波动和电压谐波的水平。如果电压质量要求较高,可以选择带有谐波滤波功能的输入电抗器。
   - 输出电抗器:在选型输出电抗器时,需要考虑电缆的长度以及其他因素,如电压降和电流脉动对电缆和电机的影响。选择合适的输出电抗器有助于减小电压降和减小电流脉动。
3. 输出电抗器的作用与原理:
   加上输出电抗器可以抬高输出电抗器后级的电压,主要原理是通过增加电感,减小电流的上升速度(du/dt),从而抑制峰值电压的产生,保护设备免受过电压的损害。在长距离供电时加上输出电抗器主要是为了提高稳定性,降低电压降和电流脉动,保护设备和延长设备的使用寿命。
4. 载频对电抗器的影响:
   载频越高,电抗器的滤波效果通常越好,因为较高的载频能产生更多的谐波成分,从而更好地滤除谐波电流。但在某些情况下,降低载频也可以改善波形质量,这可能与具体的系统和传输线路参数有关,因此需根据具体情况进行选择。
5. 电抗器的感量大小对温升的影响:
   感量的大小确实会影响电抗器的温升。较大的感量可以降低电抗器上的电压降、电流密度和电阻损耗,从而减少温升。此外,电抗器的温升还和其他参数,如工作频率、环境温度、冷却方式等有关。
对于以上问题,建议您参考相关的变频器和电抗器制造商的技术文档、规格表和应用指南,以获取更详细的解答和选型指导。
2 1 举报
  • jf_50240986: 请问你这是在哪里学习到的?我也想理论的学习学习
  • jf_50240986: 具体的计算理论依据,根据变频器的输入输出端、变频器功率、载频、输出到电机的电缆长度、变频器是否为四象限运行等因素考虑,请问有什么资料介绍的?
更多回帖
