可能出现进度条反复出现0-100%变化的情况是因为导入的过程中存在一些问题,导致程序在某些步骤上卡住或出错。检查一下可能的原因包括:
1. TensorFlow版本不兼容:确保使用的TensorFlow版本与转换模型时使用的版本相同,否则可能导致兼容性问题。
2. 导入的模型存在问题:检查一下转换为tflite格式的模型文件是否完整,可以尝试重新转换模型并重新导入。
3. 代码错误:导入模型时的代码可能存在错误,可以检查一下代码是否正确,或尝试简化代码以确定问题的具体位置。
4. 数据问题:导入模型可能需要一些额外的数据,确保提供了导入所需的所有数据,并符合要求。
如果上述方法都没有解决问题,可以尝试查看具体的错误信息或调试信息,以帮助定位问题。
举报
