概要
多功能电子密码锁系统由AT89C52单片机最小系统、4×4矩阵键盘、LCD1602显示、AT24C02存储模块以及报警系统等组成,具有设置、修改六位用户密码、超次报警、超次锁定、密码错误报警等功能。
设计要求
(1)本设计为了防止密码被窃取要求在输入密码时在LCD屏幕上显示*号;
(2)设计开锁密码位六位密码的电子密码锁;
(3)能够LCD显示在密码正确时显示OPEN,密码错误时显示 ERROR,输入密码时显示INPUT PASSWORD;
(4)实现输入密码错误超过限定的三次电子密码锁定;
(5)4×4的矩阵键盘其中包括0-9的数字键和确认、重设、清除以及关锁功能键;
(6)本产品具备报警功能,当输入密码错误时蜂鸣器响并且LED灯亮;
(7)密码可以由用户自己修改设定(只支持6位密码),修改密码之前必须再次输入密码,在输入新密码时候需要二次确认,以防止误操作;
Proteus仿真
原理图
仿真分析
(1)51单片机加载Lock程序的Hex文件,进行仿真运行,此时LCD显示初始密码输入界面。
(2)输入初始密码6个0后,点击“确认”键,LCD显示Open状态,密码锁打开,继电器动作,绿色LED灯点亮,开锁成功。
(3)重设密码过程为:在密码锁开锁成功的状态下,即LCD显示Open时,再次输入6位旧密码,点击“确认”键,此时LCD显示Set NewWord Enable,重设密码进程激活。
(4)此时,输入6位新密码,点击“重设”键,LCD显示“inputagain”,再次输入6位新密码,点击“重设”键,密码重设成功,此时LCD显示“ResetPassword OK”,新密码被写入AT24C02存储器。即使仿真结束,或单片机复位,AT24C02存储的密码都不会丢失。
(5)如果忘记密码,可输入管理员密码:131420,点击“确认”键后,LCD显示“Init Password”,密码锁密码被重置为:000000。
(6)密码输入过程中,均会产生提示音。一声提示音,表示按键每次的有效输入;两声提示音,表示开锁或密码重设重置成功;三声提示音,表示输入错误等。密码输入错误3次,键盘被锁死,提示音长鸣报警。
(7)开锁成功后,可以点击“关锁”键,模拟锁密码关锁,此时继电器失电,绿色LED灯熄灭,LCD显示密码输入界面。当密码输入过程中输入错误时,可以通过“清除”清除错误的某位密码数字,重新输入即可。
部分C程序
oidStop(void)
Sda=0;
Scl=1;
Nop();
Sda=1;
Nop();
voidAck(void)
Sda=0;
Nop();
Scl=1;
Nop();
Scl=0;
voidNoAck(void)
Sda=1;
Nop();
Scl=1;
Nop();
Scl=0;
voidSend(uchar Data)
ucharBitCounter=8;
uchartemp;
do
temp=Data;
Scl=0;
Nop();
if((temp&0x80)==0x80)
Sda=1;
else
Sda=0;
Scl=1;
temp=Data<<1;
Data=temp;
BitCounter--;
while(BitCounter);
Scl=0;
ucharRead(void)
uchar temp=0;
uchar temp1=0;
uchar BitCounter=8;
Sda=1;
do
Scl=0;
Nop();
Scl=1;
Nop();
if(Sda)
temp=temp|0x01;
else
temp=temp&0xfe;
if(BitCounter-1)
temp1=temp<<1;
temp=temp1;
BitCounter--;
while(BitCounter);
return(temp);
资源内容
(1)基于LCD1602和AT24C02的51单片机多功能电子密码锁设计论文完整版;
(2)密码锁C程序;
(3)Proteus仿真文件;
(4)原理图文件;
(5)Visio流程图;
(6)参考文献资料;
(7)元器件清单;
**资源截图 **
更多回帖
