根据您的描述,我可以给出以下几点建议来解决您的问题:
1. 确保电路连接正确:检查MCP3421和电流负载之间的连接是否正确,确保没有接错引脚或者短路。
2. 确保供电电压正确:确认MCP3421和电流负载都使用正确的供电电压。如果供电电压不正确,可能会导致MCP3421的读数错误。
3. 考虑ADC的精度和分辨率:根据您的描述,您将MCP3421配置为16位2倍PGA。这意味着MCP3421能够提供较高的精度和分辨率,但也可能导致对读数的误解。您可以尝试调整PGA的倍数,以提高对低电流的测量精度。
4. 考虑电流负载的特性:电流负载可能具有不确定的特性,例如内阻、温度变化等。这些因素可能会对MCP3421的读数产生影响。您可以尝试使用其他设备(例如示波器)来验证MCP3421的读数是否准确。
5. 考虑干扰:在测量电流时,周围的电磁干扰可能会对MCP3421的读数产生影响。您可以尝试在测量时进行屏蔽或者增加滤波电路来减少干扰。
希望以上建议能够帮助您解决问题!如果您有更多的问题,请随时向我提问。
1
举报
