STM32
直播中
李涛
8年用户 1459经验值
私信 关注
[问答]
STM32L431RCT6进入STOP模式后,ADC注入通道不再触发是为什么?
STM32L431RCT6
ADC注入通道是通过定时器触发的,调试发现定时器正常触发,但是不会触发注入通道了
回帖(1)
早知
2024-3-15 16:57:45
有几种可能的原因会导致STM32L431RCT6进入STOP模式后,ADC注入通道不再触发:
1. 电源管理单元(PMU)配置不正确:在进入STOP模式之前,需要正确配置PMU以确保ADC模块继续工作。具体来说,需要使能ADC时钟,并配置ADC电源适度的供电以保持正常运行。
2. 注入通道触发源配置不正确:在ADC配置中,需要正确配置注入通道的触发源。触发源可以选择嵌套中断触发、外部事件触发或定时器触发等。确保所选的触发源在STOP模式下仍然有效且正确配置。
3. 中断配置不正确:在ADC注入模式下,需要配置相应的中断以处理完成注入转换后的事件。确保相关的中断向量已正确配置,并在转换完成时处理相应的中断服务程序。
4. 注入通道配置错误:检查ADC注入通道的配置是否正确,包括通道选择和顺序,以及注入组转换的采样次数。
5. 低功耗配置错误:可能存在其他低功耗配置错误,导致ADC模块无法工作。例如,低功耗模式下可能会禁用某些外设时钟,导致触发源无法正常工作。请检查低功耗模式下的配置,并确保不会影响ADC的正常工作。
对于以上问题,应该逐一排查并逐步调试。可以通过检查寄存器配置、中断处理程序、低功耗配置等来确定问题所在,并进行必要的调整和修复。
举报
更多回帖
