STM32
直播中
王强
8年用户 1419经验值
私信 关注
[问答]
SPI+DMA对Ws2812数据总是有一个高电平为什么?
时钟没错,发送给DMA的数据大小也没问题,想不明白还有有哪里的原因
回帖(1)
孙成红
2024-3-15 16:34:15
SPI+DMA对Ws2812数据总是有一个高电平的原因可能是因为设置的SPI时钟极性或相位不正确。SPI的时钟极性和相位配置决定了在每个数据位传输时时钟信号的初始电平和数据采样的时机。
Ws2812是一种基于时间序列的RGB LED驱动器,它接收数据的方式是按照时间间隔的高低电平来解析控制信号。通常情况下,每个数据位的传输包括一个高电平脉冲和一个低电平脉冲,时钟信号用于确定数据位的传输时机。
如果SPI的时钟极性和相位配置不正确,就有可能导致在每个数据位传输时,时钟信号的初始电平不正确,从而导致数据位的解析错误。这可能会导致WS2812接收到的数据中存在一个额外的高电平,进而导致LED显示出错误的颜色。
要解决这个问题,可以按照WS2812的规格文档确认SPI时钟极性和相位的配置是否正确。根据具体的MCU和SPI驱动库,可以通过修改SPI的寄存器配置或修改驱动库的相关参数来调整SPI的时钟极性和相位。确保SPI时钟信号在每个数据位传输时的初始电平和数据采样时机与WS2812规格文档一致即可。
举报
更多回帖
