STM32
直播中
郝埃连
8年用户 1439经验值
私信 关注
[问答]
ST95HF NFC读卡器实际上板测试遇到的两个疑问求解答
你好。我用的ST95HF NFC读卡器。电路图我参考的官网推荐的结构,如下图。天线和匹配参数的理论值都已经计算好了。现在我要实际上板测试,有2个问题需要请教:
1、我现在是将网络分析仪接在L4、L5的1脚,请问需要拆掉ST95HF芯片吗(板卡没有上电)?
2、ST95HF手册中描述输出阻抗为27R,我通过调节匹配电容,使得网络分析仪测试到13.56M的实部阻抗为27欧姆,虚部为0就行?
回帖(1)
甘璐妲
2024-3-11 14:48:55
测试匹配电路和天线的输入阻抗时,不需要拆掉芯片,芯片在不上电的时候为高阻态,影响很小。
调试ST25R95的天线匹配时,一般目标阻抗为30-40欧姆,虚部为0。为了兼顾通信距离,功耗,以及标签和读卡器天线的互感影响。除了天线输入阻抗以外,还需要测试ST_R0引脚的电压,这是芯片内部接收端经过整流以后的近直流电平,需要调节接收端电阻使其ST_R0的电压不超过9伏,7伏左右最佳。
另外ST25R95是一颗比较老的芯片,建议同时评估ST25R其他高性能读卡器
举报
更多回帖
