WIFI技术
直播中
张旭
8年用户 1082经验值
私信 关注
[问答]
如何在CYW954907AEVAL1F中配置CYW54907以在不同WLAN模式下进行电流和RF测量?
如何在 CYW954907AEVAL1F 中配置 CYW54907 以在不同 WLAN 模式下进行电流和 RF 测量?
用户指南描述为使用 wiced studio,但在另一个查询中,我得到的答复是您不会支持 wiced studio,而是ModusToolbox™ 。
我的问题是我需要对COOLDIM_PRG_BOARD进行哪些修改,以便可以测量WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO。
能否确认测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 电流时需要进行的修改?
另外,如何配置COOLDIM_PRG_BOARD ,以便我可以对设备进行编程/向设备发出命令,以将其配置为不同的 wlan 模式,就像通过某些 wl 工具或其他东西一样。
回帖(1)
HCPcry
2024-3-6 17:26:00
根据您提供的信息,以下是在CYW954907AEVAL1F板上配置CYW54907进行电流和RF测量,并进行不同WLAN模式的步骤:
1. 安装 ModusToolbox™
   - 访问 https://www.cypress.com/products/modustoolbox-software-environment 下载并安装 ModusToolbox™。
2. 打开 ModusToolbox™
   - 启动 ModusToolbox™。
3. 创建新的应用程序项目
   - 单击 "Create New Application"。
   - 选择 "Empty Application" 并单击 "Next"。
   - 输入项目名称和文件夹名称,并选择 CYW54907 作为目标设备。
   - 单击 "Next" 直到 "Build Settings" 页面,并选择相应的工具链与目标硬件。
   - 单击 "Finish" 以完成项目创建。
4. 找到并编辑设备配置文件
   - 导航到 "device_config" 文件夹。
   - 找到 "device.c" 文件并双击打开。
   - 在 "device.c" 文件中,找到并编辑以下行以启用电流和RF测量:
```c
#define WICED_ENABLE_AUDIO 1
#define WICED_ENABLE_WLAN_VOLTAGE_MEASUREMENT 1
#define WICED_ENABLE_WLAN_CURRENT_MEASUREMENT 1
#define WICED_ENABLE_RF_VOLTAGE_MEASUREMENT 1
#define WICED_ENABLE_RF_CURRENT_MEASUREMENT 1
5. 配置 COOLDIM_PRG_BOARD
   - COOLDIM_PRG_BOARD 是基于 CY5677 模块的编程板。
   - 您可以使用 WICED Studio 中的 "Programmer (PSoC6)" 功能或使用 ModusToolbox™ 中的 "EZ-PD Loader" 实用程序来配置它。
6. 测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 电流
   - 连接一台数字万用表或电流表测量 WLAN_VBAT 和 WLAN_VDDIO 引脚上的电流。
   - 运行修改后的应用程序,当设备处于 WLAN 模式时测量电流。
7. 配置 WLAN 模式
   - 在应用程序中,您可以使用 WICED Studio 或 ModusToolbox™ 提供的 API 来配置 CYW54907 的 WLAN 模式,并向其发送命令。具体操作请参考相应的 API 文档和示例代码。
请注意,如果您的设备的固件已经定制为只在特定的 WLAN 模式下工作,则修改设备配置文件可能不会生效。在这种情况下,您可能需要联系 Cypress 技术支持以获取进一步的帮助。
举报
更多回帖
