单片机/MCU论坛
直播中
fdjslkjd
9年用户 1190经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错的原因?
我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
回帖(1)
李艳
2024-3-5 16:59:47
造成传输数据报错的原因可能有几种可能性:
1. 时钟频率不匹配:FPGA的时钟频率和FX3的GPIF II使用的PCLK频率必须匹配。如果PCLK频率设置为低于100MHz的其他频率,但FPGA未相应地调整时钟频率,则可能导致数据传输错误。
2. FPGA的时序问题:较低的时钟频率可能会导致FPGA的时序问题。在PCLK频率降低时,FPGA需要相应地调整其时序以匹配新的时钟频率。
解决方法可能包括:
1. 确保FPGA的时钟频率与FX3的PCLK频率相匹配。如果您希望将PCLK频率设置为低于100MHz的其他频率,请相应地调整FPGA的时钟频率。
2. 检查FPGA的时序设置是否正确。较低的时钟频率可能需要调整FPGA的时序设置,以确保数据传输的正确性。
另外,错误代码997表示传输过程中发生了超时错误。这可能是由于时钟频率不匹配或时序问题导致的。您可以进一步分析错误代码以获取更具体的信息,并采取适当的措施解决问题。
举报
更多回帖
