有几种可能导致PSoC4访问数组时产生无限循环的情况:
1. 内存溢出:在PSoC4上创建一个较大的数组可能会导致内存溢出。请确保你的数组在PSoC4的RAM范围内,并检查是否还有足够的RAM可用。你可以通过调整项目的编译设置来释放更多的RAM。
2. 栈溢出:如果你在函数中创建一个较大的数组,并且递归调用这个函数,可能会导致栈溢出。当栈溢出时,程序可能会跳转到其他区域的代码。你可以尝试减少数组的大小,并检查函数的递归调用是否正常。
3. 数组索引越界:如果你访问数组时使用了一个超过数组边界的索引,可能会导致程序进入无限循环。请确保你的数组索引在数组的有效范围内。
4. 编译器优化问题:有时,编译器可能会优化代码,导致程序出现错误。你可以尝试禁用优化选项,看看问题是否仍然存在。
如果以上方法都没有解决问题,建议你检查一下代码中其他部分是否影响了数组访问。你可以通过调试器逐步执行代码,并观察程序的行为来确定问题的根源。另外,参考PSoC4的文档和编程指南,以找到更多与数组访问有关的信息。
举报
