电路设计论坛
直播中
jf_50240986
3年用户 993经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
在如图电路中,+和DC+之间串接低值电阻,检测正母线流过电流。
请教该电路具体是怎么工作的?尤其是在这两个三极管的工作过程?如果电流从左往右流过,+点电压高于DC+,该怎么分析?
如果电流是回馈的,电流从DC+流到+,该电路也能检测电流吗?
具体的电路分析和计算过程是怎么样的?
按照我的理解,如果+点电压高于DC+,左侧三极管导通,右侧三极管应该是不导通的,不知我的理解对不对?这个基射级电流的求解是从+到负母线的电路路径求解吗?再依据三极管放大倍数求解集电极电流,集电极电流降落在图中左端电阻上形成电压降,OC_OUT在电压较高时导通右侧三端稳压管,进而使右侧光耦导通。
如果电流从右侧流向左侧,左侧三极管不导通,右侧三极管导通,同样的可以求解出右侧三极管的基射级电流,通过三极管的放大倍数可以求出该三极管的集电极电流,但是在此时左侧三极管是不导通的,没有电流流过,过流检测是没有电流流过,怎么触发过流保护呢?
图中的稳压管的作用是什么?在该电路电流检测过程中,稳压管是否一直处于稳压击穿状态?应该是一个5V的稳压管。
回帖(5)
烟台FPGA
2024-3-3 11:29:58
最佳答案
T15 右边的三极管组成恒流源电路,将5脚的电位恒定。当T15左边的三极管电流EC之间的电流发生变化,引起OC-OUT的电位改变,再去调节U10的工作电流,从而引起R172电阻分压的变化,经光耦传递出去。
1 举报
  • jf_50240986: 电流从左到右和从右到左都能检测到吗
刘先生
2024-3-3 15:29:35
这是镜像电流电路?
1 举报
  • jf_50240986: 有点像镜像电流源,但是不知道怎么分析?
烟台FPGA
2024-3-4 15:05:00
图中,T15 3脚输出的(不清楚C-OUT)与U10的2脚输入信号(OC-OUT)是否是一致的。
1 举报
  • jf_50240986: 是一致的,T15引脚输出到U10三端稳压器
烟台FPGA
2024-3-6 09:41:10
被检测电流的流向:(+)----RT+----T15(4)-----T15(3)----R174//R175----GND
举报
哈哈哈
2024-3-27 17:58:40
在如图所示的电流检测电路中,主要有两个三极管(左侧的NPN型三极管和右侧的PNP型三极管)、一个电阻、一个光耦和一个稳压管。
当电流从左往右流过时,电流流经+点和DC+之间的电阻,产生一定的电压降。根据欧姆定律,电压降与电阻之间的电流成正比。因此,左侧三极管的基极电流随之增加。根据三极管的工作原理,当基极电流增加时,会导致三极管的集电极电流增加,形成电流放大效应。当集电极电流通过左侧的光耦时,光耦会产生一个输出信号(通常是光电二极管产生的电流信号),用于接下来的电流检测和保护控制。
如果电流是由右侧流向左侧的,左侧三极管不导通,右侧三极管导通。同样地,右侧三极管的工作过程与左侧三极管类似,基极电流增加,集电极电流增加,通过光耦产生输出信号。
图中的稳压管的作用是保持OC_OUT端的电压稳定。当OC_OUT端电压较高时,稳压管导通,使右侧的光耦导通,产生输出信号。当OC_OUT端电压较低时,稳压管不导通,右侧光耦不导通,没有输出信号。
过流保护的触发条件通常是基于对电流的阈值判断。当电流超过设定的阈值时,电流检测电路会进行相应的保护操作,例如切断电源或触发警报。
总的来说,电流检测电路通过检测电阻上的电压降来判断电流的大小,利用三极管的放大效应将电流转化为电压信号,再通过光耦和稳压管的协同作用产生输出信号,并根据输出信号进行相应的保护控制。
举报
更多回帖
