Cypress技术论坛
直播中
王霞
7年用户 1328经验值
私信 关注
如何在SlaveFifoSync例程中添加HID设备枚举?
您好,我使用了SlaveFifoSync的32bit模式例程,现在我想在其中添加一个HID的设备(鼠标),程序见附件,我参照了Can EZ-USB FX3 enumerate serial devices and video and video devices at the same time?  中的内容,添加了HID相关的描述符,添加了hid设备的端口配置和DMA通道配置以及hid的线程。但是HID的枚举是失败的(设备管理器中没有出现这个设备),debug中没有print错误,并且原来的Cypress FX3 USB StreamerExample Device的设备也出现了叹号,如果把HID的相关内容删去Cypress FX3 USB StreamerExample Device是可以正常使用的。我slaveFifo采用的端口是0X01和0X81,hid采用的端口是0X87。
请问我该如何修改程序?
回帖(1)
杨平
2024-2-28 16:02:04
在SlaveFifoSync例程中添加HID设备枚举需要进行以下步骤:
1. 添加HID描述符:
   - 打开USBBulkSourceSink.h文件,添加HID描述符的定义。
2. 添加HID设备的端口和DMA配置:
   - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnInit函数中,添加HID设备的端口和DMA配置。
3. 添加HID线程:
   - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnThread函数中,添加HID线程的处理逻辑。
4. 修改资源文件:
   - 打开cyfxtx.cydwr文件,添加HID描述符的资源文件。
上述步骤中的详细实现细节可以参考以下步骤:
1. 添加HID描述符:
   - 打开USBBulkSourceSink.h文件,在CyFxUSBSerial.h的上方添加以下代码:
     ```c
     #define CY_FX_HID_EP_INTR                0x82         // HID interrupt endpoint address
     #define CY_FX_HID_EP_INT_SIZE            0x04         // HID interrupt endpoint packet size
     ```c
     #define HID_REPORT_DESCR_SIZE            (30)         // Size of HID report descriptor in bytes
     ```c
     /* USB Standard Device Descriptor */
     const uint8_t CyFxUSBSlFifoSyncDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
         0x12,                           /* Descriptor size */
         0x01,                           /* Device descriptor type */
         0x10,0x02,                      /* USB 2.0 */
         0x00,                           /* Device class */
         0x00,                           /* Device Sub-class */
         0x00,                           /* Device protocol */
         0x40,                           /* Maxpacket size for EP0 : 64 bytes */
         0xB4,0x04,                      /* Vendor ID */
         0xF0,0x00,                      /* Product ID */
         0x34,0x00,                      /* Device release number */
         0x01,                           /* Manufacturer string index */
         0x02,                           /* Product string index */
         0x00,                           /* Serial number string index */
         0x01                            /* Number of configurations */
     /* USB Device Qualifier Descriptor */
     const uint8_t CyFxUSBSerialQualDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
         0x0A,                           /* Descriptor size */
         0x06,                           /* Device qualifier descriptor type */
         0x00,0x02,                      /* USB 2.0 */
         0x01,                           /* Number of configurations */
         0x00                            /* Reserved */
     /* USB Configuration Descriptor */
     const uint8_t CyFxUSBSerialHSConfigDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
         0x09,                           /* Descriptor size */
         0x02,                           /* Configuration descriptor type */
         0x29,0x00,                      /* Length of this descriptor and all sub descriptors */
         0x02,                           /* Number of interfaces */
         0x01,                           /* Configuration number */
         0x00,                           /* Configuration string index */
         0xC0,                           /* Config characteristics - self powered */
         0x00,                           /* Max power consumption of device (in 2mA unit) : usb3.0 */
         /* Interface Descriptor */
         0x04,                           /* Interface descriptor type */
         0x00,                           /* Interface number */
         0x00,                           /* Alternate setting number */
         0x00,                           /* Number of end points */
         0x03,                           /* Interface class */
         0x01,                           /* Interface sub class */
         0x02,                           /* Interface protocol code */
         0x00,                           /* Interface descriptor string index */
         /* HID Interface Descriptor */
         0x21,                           /* HID descriptor type */
         0x00,0x01,                      /* HID class specification release number */
         0x00,                           /* Country code */
         0x01,                           /* Number of HID class descriptors */
         0x22,                           /* HID class descriptor type */
         0x34,0x00,                      /* Length of HID class descriptor */
         /* Endpoint Descriptor */
         0x07,                           /* Descriptor size */
         0x05,                           /* End point descriptor type */
         CY_FX_HID_EP_INTR,              /* End point address 0x81 for IN */
         0x03,                           /* Interrupt end point type */
         0x04,0x00,                      /* Max packet size = 4 bytes */
         0x0A                            /* Servicing interval for data transfers */
     /* HID Report Descriptor */
     const uint8_t CyFxUSBSerialHIDReportDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) =
         0x05, 0x01,                     /* Usage Page (Generic Desktop) */
         0x09, 0x06,                     /* Usage (Keyboard) */
         0xA1, 0x01,                     /* Collection (Application) */
         0x05, 0x07,                     /* Usage Page (Key Codes) */
         0x19, 0xE0,                     /* Usage Minimum (224) */
         0x29, 0xE7,                     /* Usage Maximum (231) */
         0x15, 0x00,                     /* Logical Minimum (0) */
         0x25, 0x01,                     /* Logical Maximum (1) */
         0x75, 0x01,                     /* Report Size (1) */
         0x95, 0x08,                     /* Report Count (8) */
         0x81, 0x02,                     /* Input(Modifier) */
         0x95, 0x01,                     /* Report Count (1) */
         0x75, 0x08,                     /* Report Size (8) */
         0x81, 0x01,                     /* Input(Reserved byte) */
         0x95, 0x05,                     /* Report Count (5) */
         0x05, 0x08,                     /* Usage Page (Page# for LEDs) */
         0x19, 0x01,                     /* Usage Minimum (1) */
         0x29, 0x05,                     /* Usage Maximum (5) */
         0x91, 0x02,                     /* Output (Data, Variable, Absolute) */
         0x75, 0x03,                     /* Report Size (3) */
         0x91, 0x01,                     /* Output (Constant) */
         0x95, 0x06,                     /* Report Count (6) */
         0x25, 0x65,                     /* Logical Maximum (101) */
         0x05, 0x07,                     /* Usage Page (Key codes) */
         0x19, 0x00,                     /* Usage Minimum (0) */
         0x29, 0x65,                     /* Usage Maximum (101) */
         0x81, 0x00,                     /* Input (Data, Array) */
         0xC0                            /* End Collection (Application) */
2. 添加HID设备的端点和DMA配置:
   - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnInit函数中添加以下代码:
     ```c
     /* Configure HID endpoint settings */
     CyU3PUsbSetEpConfig(CY_FX_HID_EP_INTR, CY_U3P_USB_EP_INTR, CY_FX_HID_EP_INT_SIZE);
     CyU3PUsbSetEpConfig(CY_FX_EP_PRODUCER_1, CY_U3P_USB_EP_ISO, 0x200);
     在CyFxSlFifoApplnInit函数的末尾添加以下代码:
     ```c
     /* Enable HID endpoint */
     CyU3PUsbStall(CY_FX_HID_EP_INTR, CyFalse, CyTrue);
     ```c
     /* Setup DMA for HID endpoint */
     status = CyU3PDmaChannelCreate(&glChHandleSlFifoUtoP, CY_U3P_DMA_TYPE_AUTO, &dmaCfg);
     if (status != CY_U3P_SUCCESS)
         CyU3PDebugPrint (2, "CyU3PDmaChannelCreate failed, Error code = %dn", status);
         CyFxAppErrorHandler(status);
     ```c
     /* Flush the Endpoint memory */
     CyU3PUsbFlushEp(CY_FX_HID_EP_INTR);
3. 添加HID线程:
   - 在USBBulkSourceSink.c文件中的CyFxSlFifoApplnThread中添加以下代码:
     ```c
         // HID Thread Variables
         uint32_t hidParam;
         CyU3PReturnStatus_t hidApiRetStatus;
         uint16_t hidSendCount = 0;
         if (glIsApplnActive)
             /* HID Device Interface */
             if (glUsbDeviceInfo.hidHandle)
                 memset(glHidAppData, 0, sizeof(glHidAppData));
                 /* Call the HID Application Function */
                 hidApiRetStatus = CyFxHidApp(hidParam);
                 if (hidApiRetStatus != CY_U3P_SUCCESS)
                     CyU3PDebugPrint (2, "HID Application failed with Error code = 0x%xn", hidApiRetStatus);
                     CyFxAppErrorHandler(hidApiRetStatus);
         /* To Allow the Thread to Sleep */
         CyU3PThreadSleep (100);
4. 修改资源文件:
   - 打开cyfxtx.cydwr文件,右键点击USBDevice节点,选择Add HID Class Interface。
   - 在Devices节点下添加以下资源文件:
     - HID Report Descriptor:选择CyFxUSBSerialHIDReportDscr数组;
     - HID Descriptor:选择CyFxUSBSerialHSDscr数组;
     - Endpoint Configuration:选择CyFxUSBSerialISOCConfig和CyFxUSBSerialISOCConfig数组。
这些步骤可以在SlaveFifoSync例程中添加HID设备的枚举。但请注意,如果添加的HID设备与原来的Cypress FX3 USB StreamerExample Device共享USB连接,则需要进行一些额外的配置以确保两个设备可以正确枚举和工作。
举报
更多回帖
