总线技术|接口技术
直播中
杨帆
7年用户 1311经验值
私信 关注
FX3通过USB3.0引导烧录固件后设备无法识别的原因?怎么解决?
自己设计的板子中移植了FX3部分的电路,采用USB引导烧录固件之后,显示烧录成功,但原来可以识别的设备消失不见了,有朋友出现过这种情况嘛?无奈通过USB2.0口将固件进行烧录到EEPROM中(这个不会出现烧录后设备无法识别的问题),再通过USB3.0线和接口进行测速,测速始终为46.5MBps左右,无法达到3.0的速度····有朋友知道为什么嘛?可以确定自己用的是3.0的线和接口,驱动也是没有问题的。
回帖(1)
刘丹
2024-2-27 15:41:22
以下是一些可能导致FX3设备无法识别的原因以及解决方法:
1. 设备驱动问题:确保您的电脑上有正确的FX3设备驱动程序,并且已经正确安装。
2. USB电源问题:检查您的电源供应是否能够提供足够的电流来支持FX3设备。可以尝试使用一个外部电源或加大电流供应。
3. 芯片配置错误:检查FX3芯片的配置是否正确。确保FX3芯片已经正确地配置为使用USB3.0接口。您可以使用EZ-USB控制台来检查和修改FX3芯片的配置。
4. 硬件连接问题:检查您的USB3.0连接是否正确。确保所有的信号线和地线都正确连接。还要确保您的USB3.0线和接口是正常工作的。
对于速度问题,以下是一些可能导致USB3.0速度没有达到预期的原因以及解决方法:
1. 电源问题:确保您的USB3.0设备和电脑上都有足够的电源供应。如果USB3.0设备需要额外的电源,确保它们已正确连接。
2. USB驱动更新:确保您的操作系统上的USB驱动程序是最新的。您可以尝试更新操作系统的驱动程序或者手动下载并安装最新的USB驱动程序。
3. 电缆质量:某些USB3.0线可能质量不佳,导致传输速度下降。尝试使用另一条高质量的USB3.0线。
4. 设备设置:查看设备的设置,确保它在USB3.0模式下运行。有些设备可以在其设置中进行USB模式的选择。
5. 设备固件问题:确保设备的固件已正确更新,以支持USB3.0速度。您可以尝试重新烧写设备的固件,或者联系设备制造商获取新的固件版本。
请注意,以上建议仅供参考。具体解决方法可能因设备和系统的不同而有所不同。如果问题仍然存在,请考虑联系FX3芯片或设备制造商以获取进一步帮助。
举报
更多回帖
