出现这种问题可能有多种原因。下面是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源供应不足:确保FX3和RK3568都能够获得足够的电源供应。如果供电不足,可能会导致数据传输错误或中断。
2. USB连接问题:确保USB连接稳定可靠,没有松动或接触不良。可以尝试更换USB线缆或端口,以确保连接质量。
3. 软件驱动问题:确认在RK3568上正确安装了libusb驱动程序,并且在交叉编译时没有遗漏任何依赖项。可以尝试重新编译和安装libusb。
4. USB配置错误:确保FX3在RK3568上正确配置。根据错误信息“can't set config #1,error -110”,可能是无法设置正确的配置。尝试检查和修改USB配置相关的代码。
5. 硬件兼容性问题:如果在其他底板上替换FX3时出现问题,可能是由于不同底板之间的硬件差异导致的。可能需要对底板的电路和接口进行详细分析,并适当调整或修改硬件设计。
如果尝试了以上方法仍然无法解决问题,建议进行更详细的调试和分析。可以考虑使用调试工具(如逻辑分析仪)来监视信号和数据传输,并进行更深入的故障排除。此外,也建议查阅FX3和RK3568的官方文档,寻找相关支持和指导。
举报
