出现这个问题可能是由于以下原因导致的:
1. Pmode 设置不正确:Pmode 设置为 0z1 [210] 可能导致设备在上电时处于 boot 模式,而不是正常运行模式。
2. 烧录程序不完整:可能在使用 USB 控制中心烧录 img 文件时出现了错误或中断,导致烧录不完整。
解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
1. 将 Pmode 设置为正确的值:根据 Cypress3014 的文档,确定正确的 Pmode 设置,并使用相应的工具进行设置。
2. 重新烧录程序:使用 USB 控制中心,确保完整地将程序烧录到 Cypress3014 的 SPI 闪存中。在烧录过程中,确保没有任何中断或错误发生。
3. 检查 USB 供电电源:确保 USB 供电电源正常工作,可以尝试使用不同的 USB 端口或电脑来供电。
4. 查看设备管理器:在设备管理器中,检查 Cypress3014 设备的状态。如果仍然显示为“赛普拉斯 FX3 USB 引导加载程序设备”,可能需要卸载该设备驱动并重新插拔设备。
5. 检查硬件连接:确保 Cypress3014 的硬件连接正常,包括 CAN 模块的连接。检查引脚连接是否正确,可能需要参考 Cypress3014 的原理图进行排查。
出现这个问题可能是由于以下原因导致的:
解决这个问题,你可以尝试以下几个步骤:
举报
