1、飞轮储能技术中,电能通常是一起储存的。电机通过将电网的能量转化为机械能,使得飞轮旋转,将电能转化为机械能存储起来。
2、在储能快要结束时,飞轮达到额定转速后,电机可以断开与飞轮的连接,让飞轮继续保持旋转状态。这是因为飞轮具有较低的摩擦损耗,可以维持相对长时间的旋转,实现能量的长时间储存。
3、飞轮储能的效率一般较高,通常在90%以上。在高速运转时,阻力较大,可以采用不同的技术来解决,如在真空环境或采用磁悬浮技术减少摩擦力,提高飞轮的旋转时间和能量储存效率。
4、在释放能量时,飞轮的转速会逐渐降低,发出的电压也会随之降低。为了将电压升高到足够的范围,通常需要使用升压装置。在飞轮储能系统中,可以采用直流升压器(DC-DC)将较低的电压升高到所需的范围,也可以采用交流变压器(AC-AC),但可能需要进行调压控制来保持输出电压稳定。
举报
