IGBT短路时,CE的电压波形会出现两个尖峰的现象,主要是由于驱动电压的原因。
IGBT的驱动电压在关断时会快速降低,这导致IGBT的关断速度加快,而在关断过程中,导通时的电流不能立即中断,会产生一个电感电流。当驱动电压降低至一定程度时,电感电流无法继续维持IGBT的导通,导致CE电压急速上升,并形成第一个尖峰。
随后,驱动电压继续降低,IGBT完全关断,但由于电感储能的影响,CE电压出现回弹,即CE电压从上升最大值的位置迅速下降,并在降落过程中出现第二个尖峰。
这两个尖峰的产生主要是由于驱动电压的降低导致的IGBT关断速度加快,以及电感储能效应的影响。与密勒效应无关。
需要注意的是,这种尖峰可能对IGBT和其他电路元件产生不良影响,因此需要采取相应的保护措施,如添加限流电阻、使用阻尼电路等,以确保系统的安全稳定运行。
举报
