总线技术|接口技术
直播中
刘满贵
7年用户 1484经验值
私信 关注
使用cyusb3014芯片让我的设备与上位机通信,执行程序就崩溃是为什么?
你好,使用cyusb3014芯片让我的设备与上位机通信。这个过程已经开启发完毕了,今天出现了另一个外面一个设备与我的设备同时插件在电脑上时,我的代码中 ccyusbdevice 无法实例,一旦执行了这句话,程序崩溃了,与此同时:① 控制中心软件也无法打开;② 我用的其他设备的位置机可以软件工作 ③;提示有一个系统错误如附件图所示。想问问这是为什么原因?该怎么解决?
回帖(1)
感谢相遇
2024-2-23 16:08:55
下面给出一些可能的原因和解决方法,但因具体情况而异。建议你根据以下提示进行排查和解决:
1. 确认硬件连接:检查你的设备是否正确连接,并且与其他设备之间没有冲突。考虑更换USB端口或使用集线器来解决设备冲突的问题。
2. 确认驱动安装:确保正确安装了cyusb3014芯片的驱动程序。如果需要,可以尝试重新安装驱动程序,或者更新到最新版本。
3. 调试代码:检查代码中使用cyusb3014芯片的部分是否正确。确保你在实例化ccyusbdevice对象之前进行了必要的初始化和配置。
4. 检查系统错误:根据附件图所示的系统错误提示,尝试查找相关的错误代码或错误描述。这可能会给出更确切的解决方案或提示。
5. 与其他软件冲突:如果在插入其他设备后出现问题,可能是与其他软件或驱动程序之间存在冲突。尝试卸载其他设备的驱动程序或临时禁用其他软件,然后重新运行你的程序。
举报
更多回帖
