电机控制
直播中
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
IGBT的短路过程分析
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT的CE电压在到达最高点时刻之前,会有一个小尖峰,就是会先有一个极点然后再到达最大值,请问这是什么原因?是IGBT的驱动引起的还是其他什么原因,请具体解释?
已退回6积分
回帖(3)
han214304
2024-2-22 13:21:12
是不是因为反电动势引起的
举报
张红
2024-3-28 17:35:06
这个小尖峰可能是由于IGBT内部的固有电容和电感导致的。在IGBT开通时刻,当IGBT的控制信号到达足够的门电压时,电流开始流过IGBT的CE电极,这时候IGBT的固有电容会开始放电,而电感则会逐渐积累能量。
当IGBT的固有电容快速放电时,由于固有电容与电感之间的振荡效应,可能会导致CE电压有一个短暂的上升。这个振荡效应的幅度和时间与电感和固有电容的数值相关。
因此,这个小尖峰可能是由于IGBT内部固有电容和电感的振荡效应导致的,而这些特性是由IGBT的制造和设计决定的。同时,IGBT模块的驱动电路设计也可能会影响这个现象的表现。
举报
lengmoshusheng
2024-11-13 11:23:39
你短路实验是怎么做的
1 举报
  • jf_50240986: 三相全桥逆变电路,直接短路输出,测量某一个模块的驱动和CE电压,同时测量其流入流出电流
更多回帖
