ElfBoard组建的共创社是嵌入式科技创新与学习实践的前沿阵地,我们有幸见证着每一位共创官积极投身于嵌入式技术的热潮中,用实际行动诠释着探索精神。今天就跟各位小伙伴分享一下共创官是怎样将Go程序编译并运行在ELF 1开发板上的。
一、在GoLand中配置
(一) 配置SSH连接Ubuntu虚拟机以及ELF 1开发板
1、打开GoLand的设置选项找到SSH,配置连接到Ubuntu虚拟机、并测试连接是否正常。
2、同样配置连接到ELF 1开发板并测试是否连接正常。
(二) 创建项目编写测试程序
1、从GoLand中创建项目编写测试程序如下:
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("Hello ELF1 !")
2、执行默认配置、查看Windows下输出正常。
(三) 编译到Ubuntu虚拟机运行
1、在配置选项卡中创建新配置、选择运行于第一步配置好的Ubuntu虚拟机并且在管理目标中配置好虚拟机中的项目存放路径。
2、编译执行查看结果:可以看到Ubuntu项目目录下已经有编译好的程序,以及运行结果。
3、在Ubuntu中再次确认,打开项目目录,执行程序,查看结果。
(四) 编译到开发板运
从第三部分可以看到直接在GoLand中配置编译到远程目标机是非常简单的,但是很可惜在ELF 1开发板上不能直接这样做。因为参考快速启动手册开发板默认配置是没有sftp的,只有ftp,而GoLand依赖于sftp,所以不能直接这样配置。
所以就需要Go的环境变量来使其编译出目标机可执行的程序。先配置一下编译到Ubuntu虚拟机测试一下。
1、先配置编译到Linux平台测试,打开配置,新建一个配置。运行于选本地机器,选择输出目录到项目下,配置Go的环境 GOOS=linux。
2、编译可以看到target目录下生成的Linux程序,上传到Ubuntu虚拟机中测试。
3、可以看到测试结果正常。
现在就可以正式配置编译到开发板啦。
1、新建配置,添加Go环境 GOOS=linux;GOARCH=arm;GOARM=7
2、运行配置,执行编译。
3、上传到开发板、修改可运行权限,这里直接配置为777,运行查看结果。
结果正确,程序正常运行!!
二、使用Gin框架编写一个简单的Web后端
继续尝试编写一个简单的Web后端服务,使用Gin Web Framework。
官网:gin-gonic.com/zh-cn/
文档:gin-gonic.com/zh-cn/docs/
(一) 新建项目、编写程序
1、新建项目,安装Gin。
go get -u github.com/gin-gonic/gin
2、编写简单示例:
package main
import (
"github.com/gin-gonic/gin"
func main() {
// 创建一个默认的路由引擎
r := gin.Default()
// GET:请求方式;/hello:请求的路径
// 当客户端以GET方法请求/hello路径时,会执行后面的匿名函数
r.GET("/hello", func(c *gin.Context) {
// c.JSON:返回JSON格式的数据
c.JSON(200, gin.H{
"message": "Hello world!",
// 启动HTTP服务,默认在0.0.0.0:8080启动服务
r.Run()
3、在Windows中测试程序是否正确,首先启动服务,使用ApiFox测试,可以看到程序正常。
(二) 编译到开发板并测试
1、同样新建配置,添加Go环境GOOS=linux;GOARCH=arm;GOARM=7
2、执行编译、拷贝到ELF 1开发板、修改可执行权限。
3、运行服务,并测试:
可以看到,服务正常运行,请求回应也正常。
