单片机/MCU论坛
直播中
jackhui
13年用户 1166经验值
私信 关注
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟,该如何配置RTC时钟?
想在PSoc6断电后继续跑RTC时钟(RTC供电Vbakeup由外部备用电池供电),该如何配置RTC时钟?
回帖(1)
刘丰标
2024-2-21 17:48:32
在PSoc6上配置RTC时钟以在断电后继续运行,需要进行以下步骤:
1. 确保外部备用电池连接到RTC的Vbakeup引脚,以提供RTC的电源。
2. 打开PSoc Creator软件,选择项目并打开设计文件。
3. 在设计文件中,打开系统配置(System Configuration)组件。
4. 在系统配置组件中,选择“Power”选项卡。
5. 打开“Low Power”选项,选择“RTC”选项。
6. 在“RTC”选项中,将“RTC Enable”选项设置为“Enabled”。
7. 根据需要,可以设置RTC的时钟源和预分频值。在“RTC Clock Source”选择框中,可以选择系统主时钟(SysClk)或辅助时钟(AltClk)作为RTC的时钟源。在“RTC Divider”中可以设置预分频值。
8. 确保配置完成后,生成代码并下载到PSoc6芯片中。
通过上述配置,PSoc6将在断电后继续使用外部备用电池供电的RTC时钟运行。请注意,RTC时钟的精度和稳定性取决于外部备用电池的质量和电量,因此需要确保备用电池的适当选择和维护。
举报
更多回帖
