单片机/MCU论坛
登录
直播中
南风一号
8年用户
897经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信
TC265断电后,重新上电时发现程序不能正常运行的原因?怎么解决?
开启该帖子的消息推送
DFlash
我们的产品(TC265平台)有进行烧写DFLASH的操作,有一次断电后发现DFLASH损坏了,程序不能正常运行,这个怎么解决?这个现象的确是DFLASH损坏引起的吗。 重新烧写时劳特巴赫提示:?FLASH programming error around address c:0xAFE00000 。。 :0xAFE00000 就是DFLASH 空间。
回帖
(1)
陈具松
2024-2-6 15:50:32
这个flash烧坏了,程序存储就报错啊!重新擦除试试
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
DFlash
MCU在调试模式下
运行
正常
上
电
自启动
后
运行
不
正常
怎么解决?
2023-08-18
530
DSP28035
程序
仿真
正常
断电
后
重新
上
电
程序
就不
正常
了,然后手动复位一下
程序
又
正常
了
2020-10-12
4296
stm32
重新
上
电
后
不能
下载
程序
是为什么?
2023-08-07
145
请教一个电源问题 带电
正常
重新
上
电
不工作
2018-09-20
2439
如何修改Aurix
TC265
的MultiCAN示例代码,使其能够使用\"NormalMode\" 而不是\"LoopBack\" 模式在CAN通道上传输CAN报文?
2024-05-21
120
stm32
程序上
电
反复复位
2022-03-31
7350
ADI BF531仿真与烧写:在debug状态下
运行
完芯片初始化部分
程序
停止是什么
原因
2018-08-14
1328
STM32
上
电
后
发现
串口通讯不
上
2019-03-26
4674
NIOS II
程序
EPCS中固化启动问题请教
2017-12-07
7119
请教一个问题,如正文,谢谢
2020-10-12
1080
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
