在DAVE中配置XMC4500 Relax Kit的以太网模块,可以按照以下步骤进行:
1. 打开DAVE应用程序并创建一个新项目。
2. 在DAVE应用程序的左侧窗格中选择XMC4500 Relax Kit的设备。
3. 在右侧窗格的"Peripherals"选项卡中找到以太网模块,并将其拖放到左侧窗格中的"Components"区域。
4. 在左侧窗格中选择以太网组件并右键单击,在上下文菜单中选择"Pin Configuration"。
5. 在"Pin Configuration"对话框中,可以配置以太网模块的引脚。根据需要进行引脚分配和设置。
6. 在左侧窗格中选择以太网组件,并右键单击,在上下文菜单中选择"Component Configuration"。
7. 在"Component Configuration"对话框中,可以配置以太网模块的各种参数,如IP地址、MAC地址、速度、工作模式等。
8. 根据需求进行参数设置,并点击"OK"保存配置。
9. 在DAVE应用程序的顶部菜单中选择"Project"并点击"Generate Code"以生成代码。
10. 编译和烧录生成的代码到XMC4500 Relax Kit上。
举报
