单片机/MCU论坛
直播中
李郝荫
8年用户 1414经验值
私信 关注
使用higthe对TC277进行仿真,一直显示错误怎么解决?
开发环境为Eclipse,板子为乾勤科技的板子,主芯片为TC277,   DAS能够显示芯片的型号,说明板子和电脑能够链接。对开发环境进行仿真配置也是按着官方给的文档来的,例程编译没有错误,但有警告。始终仿真显示:Lanch failed. Binary not  found.我电脑系统为win10,我在想是不是我系统环境有问题。还请大佬能指导一下要怎么解决,已经好几天了,一点进展没有。
回帖(1)
张丽
2024-2-4 16:18:37
首先,确保您已经正确配置了仿真环境以及连接了正确的硬件设备。
1. 确认开发环境的仿真配置是否正确,包括仿真器选项、目标芯片设备等。可以参考Eclipse安装目录下的仿真器文档或者乾勤科技提供的文档进行配置。
2. 确保编译产生的可执行文件已经正确烧录到了硬件设备上。可以通过检查硬件设备上的LED等指示灯是否亮起来判断。
3. 检查您的电脑是否安装了目标芯片的仿真器驱动和相关软件。如果没有安装驱动或者驱动不正确,可能会导致仿真失败。可以在乾勤科技的官方网站上下载最新的驱动程序,并且安装到您的电脑上。
4. 检查您的电脑的系统环境是否符合要求。有些仿真软件可能只支持特定的操作系统版本,如果您的系统版本不符合要求,可能会导致仿真失败。可以在官方文档或者官方网站上查看系统要求。
5. 如果以上方法都没能解决问题,建议尝试使用其他仿真工具进行仿真,比如Keil、IAR等。如果其他仿真工具可以正常工作,可能是您的设置或者配置有问题,可以重新配置一下仿真环境。
如果您还有其他问题,建议与乾勤科技的技术支持团队联系,他们将能够给出更具体的解决方案。
举报
更多回帖
