米尔电子
直播中
jf_15811252
4年用户 276经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】3.libmodbus移植使用
libmodbus简介
libmodbus是一个用于实现Modbus通信协议的开源库。Modbus是一种在工业自动化领域广泛使用的通信协议,libmodbus为开发人员提供了一套灵活而强大的工具,用于创建Modbus主机(master)和从机(slave)应用。该库支持Modbus RTU、Modbus ASCII和Modbus TCP,覆盖串行通信和基于TCP/IP的通信。libmodbus是跨平台的,可在Linux、Windows和其他类Unix系统上运行。它不仅提供了主机和从机的支持,还通过其灵活的API允许开发人员自定义通信行为。此外,libmodbus提供示例代码和支持多种编程语言,包括C和Python。这使得开发人员能够快速集成Modbus通信功能,并借助社区支持,确保其应用程序的稳定性和可靠性。总体而言,libmodbus为实现Modbus通信的开发者提供了一个可靠、易用的工具集。
实现步骤
新建文件,拉取libmodbus源码,地址如下:
https://github.com/stephane/libmodbus
在这个目录下新建一个文件夹用于存放生产的Makefile文件,并添加可执行权限
输入命令:
./configure --host=arrch64-poky-linux-gcc --enable-static --prefix=/opt/install/
然后开始编译,输入make
编译完成后就开始安装,输入makeinstall
查看生成的文件:
接下来将编译的库传递到开发板:
添加一个测试程序,如下所示:
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include "modbus.h"  //modbus动态库文件
int main(int argc, char *argv[])
	uint16_t tab_reg[64] = {0}; //定义存放数据的数组
    modbus_t *ctx = NULL;
    int rc;
	int i;
	//以串口的方式创建libmobus实例,并设置参数
	ctx = modbus_new_rtu("/dev/ttySC2", 9600, 'N', 8, 1);
	if (ctx == NULL)
    	fprintf(stderr, "Unable to allocate libmodbus contex\n");
    	return -1;
	modbus_set_debug(ctx, 1);      //设置1可看到调试信息
	modbus_set_slave(ctx, 7);      //设置slave ID
	if (modbus_connect(ctx) == -1) //等待连接设备
    	fprintf(stderr, "Connection failed:%s\n", modbus_strerror(errno));
    	return -1;
	while (1)
    	printf("\n----------------\n");
    	rc = modbus_read_registers(ctx, 0, 10, tab_reg);
    	if (rc == -1)                   //读取保持寄存器的值,可读取多个连续输入保持寄存器
			fprintf(stderr,"%s\n", modbus_strerror(errno));
			return -1;
    	for (i=0; i<10; i++)
			printf("reg[%d] = %d(0x%x)\n", i, tab_reg[i], tab_reg[i]);
    	usleep(3000000);
    modbus_close(ctx);  //关闭modbus连接
	modbus_free(ctx);   //释放modbus资源,使用完libmodbus需要释放掉
	return 0;
编译生成可执行文件,并将文件传递到开发板,添加执行权限
接下来连接各Modbus设备,或者通过软件模拟一个设备就可以了。
更多回帖
