#2024,为FPGA生态加油,为FPGA社区点赞#新手入门的简单小例子-02 - FPGA开发者技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
商周 关注 私信
[文章]
新手入门的简单小例子第二个,这几个例子主要给入门的新手建立时间或者说时序的概念,最近看了不少的资料基本上都是以点灯为例,估计是大家对嵌入式开发和FPGA的普遍共识,这两天逛B站发现了也不少比较好的视频教程,我就在这里二次提炼一下,做上几篇文章,为大家的学习垫上两块砖头,现在这一篇是第二篇。
实验之前:
(1)默认对应的FPGA外部输入时钟为50MHz,这样对应的时钟周期就为20ns(当然其他的频率也可以,这里以50MHz时钟来举例);
(2)不限制开发板类型、IDE类型;
(3)实现目的:按照图示完成对应的功能即LED按照“点亮0.25秒→熄灭0.5秒→亮0.75秒→熄灭1秒”的规律,持续循环;
(4)对应的时序示意图如下:
对应的计数的最大值为:
我们所需要用到的时间标志点:
对应的code:
module led_ctrl_2(
input wire clk,
input wire rst_n,
output reg led
parameter CNT_025S_MAX = 31'd12_500_000 - 1; //0.25S
parameter CNT_075S_MAX = 31'd37_500_000 - 1; //0.75S
parameter CNT_1S5_MAX  = 31'd75_500_000 - 1; //1.5S
parameter CNT_2S5_MAX  = 31'd125_000_000 - 1;//2.5S
//为什么要减1,大家可以思考一下从0到9是几个数,如果认为是9个的那么可以放弃学习FPGA了
//完成1秒的计数周期
reg [30:0] counter;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
 if( rst_n == 1'b0 )
   counter <= 31'b0;
 else if( counter == CNT_2S5_MAX )
   counter <= 31'b0;
 else
   counter <= counter + 1'b1;
//在这里建议能在对应的数值前加上位数的还是加上位数,我记得不加位数会被默认为32位,不知道是不是还是这样
//在1秒的周期内设定对应led翻转的时间节点并完成操作
 if( rst_n == 1'b0 )
   led <= 1'b1;   //因起始位高电平
 else if( counter == CNT_025S_MAX )
   led <= ~led;
 else if( counter == CNT_075S_MAX )
   led <= ~led;
 else if( counter == CNT_1S5_MAX )
   led <= ~led;
   led <= ~led;
 else
   led <= led; //避免产生锁存器
endmodule
对应的测试code:
`timescale 1ns/1ns
module tb_led_ctrl_1();
//****************** Parameter and Internal Signal *******************//
//wire define
wire   led;
//reg define
reg clk;
reg rst_n;
//***************************** Main Code ****************************//
initial begin
  clk    = 1'b1;
  rst_n <= 1'b0;
  #201
  rst_n <= 1'b1;
  #2_000_000;
  $stop;
end
//参数重定义缩短仿真时间(大家的时间很宝贵,尽量不要浪费)
defparam led_ctrl_2_inst.CNT_025S_MAX = 31'd12_50 - 1;
defparam led_ctrl_2_inst.CNT_075S_MAX = 31'd37_50 - 1;
defparam led_ctrl_2_inst.CNT_1S5_MAX  = 31'd75_50 - 1;
defparam led_ctrl_2_inst.CNT_2S5_MAX  = 31'd125_00 - 1;
// creator clk
always #10 clk <= ~clk;
//*************************** Instantiation **************************//
led_ctrl_2   led_ctrl_2_inst
.clk       ( clk     ),
.rst_n     ( rst_n   ),
.led       ( led )
endmodule
最后对应的图片使用了小梅哥视频中的图,特此表示感谢!
更多回帖
