XMC7200的codeflash主要操作是以512字节为单位的。但是,你可以使用以下步骤来写入一个64位的数据:
1. 首先,将64位的数据拆分为8个字节(64位/ 8位=8个字节)。
2. 将拆分后的每个字节写入到对应的512字节的块中。这意味着每个512字节块只写入了8个字节,其余字节应设置为0。
3. 即使只写入了8个字节,仍然需要将整个512字节的块进行擦除和编程。这是因为,对于XMC7200的codeflash来说,只能以512字节的方式进行擦除和编程。
以下是一个示例代码,用于将64位的数据写入到XMC7200的codeflash中:
```c
#include "cy_flash.h"
void write64bitData(uint64_t data, uint32_t rowAddr)
uint8_t buffer[512] = {0};
// Split 64-bit data into 8 bytes
for (int i = 0; i < 8; i++)
buffer[i] = (data >> (i * 8)) & 0xFF;
// Erase and program 512-byte block
cy_flash_context_t flashContext;
flashContext.opcode = CY_FLASH_OPCODE_PROGRAM_ROW | CY_FLASH_BLOCKING_MODE;
flashContext.arg1 = CY_FLASH_DATA_LOC_SRAM;
flashContext.arg2 = rowAddr;
flashContext.arg3 = (uint32_t)buffer;
Cy_Flash_ProgramRow(&flashContext);
请注意,在实际使用中,你可能还需要添加错误处理和完成后的操作。
希望对你有所帮助!
```c
希望对你有所帮助!
举报
