以下是配置ARM KEIL uVision5以在TLE9879 EVALKIT上的RAM中加载和执行应用程序的步骤:
1. 首先,打开uVision5并创建一个新的项目。
2. 在创建新项目时,请确保正确选择与TLE9879 EVALKIT兼容的目标设备。您可以在设备列表中搜索并选择“TLE9879 EVALKIT”。
3. 选择正确的ARM Cortex-M芯片设置。由于TLE9879 EVALKIT是基于ARM Cortex-M3处理器的,因此选择“ARM Cortex-M3”。
4. 在项目创建完成后,右键单击项目并选择“选项进行目标设置”。
5. 在选项设置对话框的“目标”选项卡中,确保选择了正确的调试器和仿真器。通常,选择“CMSIS-DAP Debugger”作为仿真器。
6. 接下来,在选项设置对话框的“C/C++”选项卡中,选择“预处理器”子选项卡。
7. 在此对话框中,点击“+”按钮以添加一个新的宏定义。为了在RAM中加载应用程序,需要将“__RAM_EXECUTION__”添加到宏定义中。
8. 添加完宏定义后,点击“确定”按钮以保存设置。
9. 在Keil uVision的“工程”组中,可以从“C/C++”或“汇编”源文件夹中添加您的应用程序源代码文件。
10. 您可以通过在项目资源管理器中右键单击源文件夹并选择“添加文件到组”来添加新的源文件。
11. 添加完所有的源文件后,右键单击项目并选择“选项进行目标设置”。
12. 在选项设置对话框的“链接”选项卡中,选择“目标”子选项卡。
13. 在此对话框中,选择“执行从RAM”作为“重定位模型”选项。
14. 点击“确定”按钮以保存并关闭选项设置对话框。
15. 在Keil uVision中编译和生成应用程序的二进制文件。
16. 将该二进制文件通过仿真器或调试器加载到TLE9879 EVALKIT的RAM中。
17. 运行仿真器或调试器以在TLE9879 EVALKIT的RAM中执行应用程序。
这些步骤应该能够帮助您配置ARM KEIL uVision5以在TLE9879 EVALKIT上的RAM中加载和执行应用程序。请注意,实际步骤可能会因您的具体环境而略有不同。
举报
