单片机/MCU论坛
直播中
张丽
7年用户 1503经验值
私信 关注
xmc7100 DMA为什么没有将ADC数据寄存器值传送到存储器缓冲区?
我使用的是 xmc7100 芯片,为什么 DMA 没有将 ADC 数据寄存器值传送到存储器缓冲区?
回帖(1)
其实znvm
2024-1-29 17:41:03
有多种可能的原因导致 DMA 没有将 ADC 数据寄存器值传送到存储器缓冲区。以下是一些常见的原因:
1. DMA 配置错误:确保 DMA 控制器的配置正确,包括源地址(ADC 数据寄存器)和目的地址(存储器缓冲区地址)。确认 DMA 控制器的配置需要参考芯片的技术手册和对应的 DMA 配置代码。
2. 中断优先级设置不正确:如果使用了中断来触发 DMA 传输,确保中断优先级正确设置。如果中断优先级没有正确设置,DMA 可能无法响应或无法执行传输操作。检查中断优先级设置并相应地修改。
3. DMA 触发源错误:DMA 可能需要一个有效的触发源才能开始传输操作。检查 DMA 触发源的设置是否正确。可能需要配置 ADC 控制寄存器来触发 DMA 传输。
4. DMA 通道未使能:DMA 控制器通常有多个通道可以配置并执行不同的数据传输。确保所需的 DMA 通道已正确使能,以便执行数据从 ADC 数据寄存器到存储器缓冲区的传输操作。
5. 存储器缓冲区溢出:如果存储器缓冲区太小或 DMA 传输速度过快,可能会导致存储器缓冲区溢出。确保存储器缓冲区足够大来容纳所有的ADC数据,并相应地配置DMA控制器的传输速度。
举报
更多回帖
