电路设计论坛
直播中
jf_50240986
4年用户 1031经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
三端和四端稳压器的原理分析
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是满电压输出即输出15V。
2、15V的电压经过一个·基射结压降0.7左右还有14.3V,此时在三极管侧未稳压电源和运放输出共同作用箱后级输出。
3、当两者叠加达到15V的时刻,运放进入反向饱和,输出为负端电压-15V。
4、-15V再和未稳压的电源相互作用,此刻由于三极管还未立即关断,所以输出电压有一个降低的过程,当输出电压再次降低至低于15V的时候,运放又正向饱和,如此周而复始,稳压输出一直维持在15上下一个很小的范围,达到稳压输出。
在这个电路中,有几个不明白的点。
1、输入端稳压管的作用,当输入电压相对于稳压管的稳压值较高时,稳压管是否还能维持其稳压值?
2、输出端加了一个二极管反接,二极管的作用是什么?
3、输出端电容的作用,滤波和去耦有什么分别?
四端稳压器在三端稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
回帖(1)
刘勇
2024-1-27 14:09:20
最佳答案
波和平滑输出电压。 4、运放的作用是什么?是否可以用其他元件替代?对于你的问题,以下是解答:
1、输入端的稳压管起到限制输入电压的作用。当输入电压较高时,稳压二极管将开始导通并产生固定的压降(通常是固定的2.5V),从而限制了输入电压的上限。稳压管可以将高压降低为稳定的工作电压范围,保证稳压器的正常工作。
2、输出端加了一个二极管反接(也称为二极管永久偏置),主要起到限制输出电压的作用。反接的二极管使得输出电压不会低于-0.7V(二极管前向压降),从而保护后级电路不受负载变化等因素的影响。
3、输出端电容的作用是滤波和平滑输出电压。它能够通过存储电荷的方式,提供更稳定的输出电压,减小电压的波动和噪声。
4、运放的作用是放大电压和控制输出电压。在稳压器中,运放作为反馈放大器的核心元件,通过控制负载电流来调整输出电压,使得输出保持稳定。运放通常具有高增益、输入输出阻抗高,能够快速响应,并且具有一定的抗干扰能力。虽然在理论上可能存在其他元件可以替代运放,但运放便于使用和调节,所以被广泛应用于稳压器电路中。
举报
更多回帖
