BLDC_SHIELD_TLE9879具有反向电机方向功能。为了实现此功能,您可以使用CAN通信协议来发送命令以改变电机的方向。
以下是一个简单的示例代码,通过CAN协议将方向设置为反向:
```C++
#include
#include
#define CAN_CS_PIN 10
MCP_CAN can(CAN_CS_PIN); // 声明一个CAN对象
void setup() {
Serial.begin(9600);
while (CAN_OK != can.begin(CAN_500KBPS, MCP_16MHZ)) { // 初始化CAN通信
Serial.println("CAN BUS Shield 初始化失败");
Serial.println("请检查您的接线是否正确!");
Serial.println("或者使用这个例子程序进行下一个测试步骤");
delay(1000);
Serial.println("CAN BUS Shield 初始化成功");
void loop() {
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
if (can.checkReceive()) { // 检查是否接收到CAN数据包
can.readMsgBuf(&len, buf); // 读取CAN数据包
unsigned int canId = can.getCanId(); // 获取CAN数据包ID
if (canId == 0x123) { // 假设0x123是用于改变方向的CAN数据包ID
if (buf[0] == 0x01) { // 假设方向正常的数据包值为0x01
// 将电机方向设置为正常方向
} else if (buf[0] == 0x02) { // 假设方向反向的数据包值为0x02
// 将电机方向设置为反向
在上面的示例中,我们使用了MCP_CAN库来实现CAN通信功能。首先在setup函数中初始化CAN对象,然后在loop函数中使用`can.checkReceive()`和`can.readMsgBuf()`来检查是否接收到CAN数据包,并读取数据包内容。根据接收到的CAN数据包ID和值,您可以根据需要设置电机的方向。请注意,示例中的CAN ID(0x123)和数据包值(0x01或0x02)仅作为参考使用,实际使用中您需要根据自己的需求进行修改。
请确保在使用本示例代码前先阅读并理解MCP_CAN库的相关文档和使用说明。另外,根据您的具体需求,还需要根据BLDC_SHIELD_TLE9879的相关文档说明进行相应的编程和设置。
```C++
#include
#include
void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(1000);
void loop() {
// 将电机方向设置为正常方向
// 将电机方向设置为反向
举报
