单片机/MCU论坛
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
XMC4108控制器CAN_NODE_MO_Receive使用API,API无法接收内容是怎么回事?
我正在使用XMC4108控制器来测试CAN通信。 我将CAN配置为1mbps的速度。 我正在使用 PCAN 测试传输和接收。 传输工作正常。
CAN_NODE_MO_Receive(HandlePtr1->lmobj_ptr[0]) 使用此 API,我尝试从 PCAN 接收 CAN 数据,但无法使用此 API接收。
回帖(2)
徐一腾
2024-1-25 11:24:24
我建议仔细检查一下你那边的硬件连接,请确保发射机和接收器两侧的硬件连接都正确。 此外,您可以按照以下步骤成功接收消息-
1。正确设置发送和接收消息对象。
2。完成后,请确保 TX 缓冲区中有一些数据要发送给接收器,即 MODATAH 和 MODATAL 已加载。
3。然后确保 MOCTR 寄存器中的传输启用 (TXEN) 已启用传输。
举报
孙成红
2024-1-26 09:54:16
在使用XMC4108控制器的CAN_NODE_MO_Receive API时,无法接收到内容可能是由于以下几个原因造成的:
1. 配置错误:请确保已正确配置CAN控制器的位速率(1Mbps)以及其他参数,如过滤器、接收对象等。可以参考XMC4108控制器的文档或示例代码来确保配置正确。
2. 接收缓冲区溢出:如果CAN控制器的接收缓冲区已满,新的消息可能会被丢弃,导致无法接收内容。尝试适当调整接收缓冲区的大小,或者使用中断或DMA方式来接收CAN数据。
3. API调用错误:请确保正确使用CAN_NODE_MO_Receive API,并正确传递CAN节点的句柄(Handle)参数。检查是否有返回值或错误码可以帮助进一步定位问题。
4. PCAN配置问题:确认PCAN是否正确配置为与XMC4108控制器相匹配的速率(1Mbps)以及其他参数,如过滤器、接收对象等。可以参考PCAN的文档或示例代码来确保配置正确。
如果以上步骤都已确认无误,仍然无法接收到CAN数据,则可能需要进一步调试和排查硬件或软件故障。您可以尝试使用示波器或其他工具来监测CAN信号,以确定是否存在电路问题。此外,查看控制器日志或错误代码也可能有助于定位问题的根本原因。
举报
更多回帖
